 Changer son pneu crevé par le pneu de secours
pikatchuss
Véhicule : peugeot 106 1.1 xn phase1 1994
MessageSujet: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Sam 15 Oct 2011 - 22:00
voilà j'ai crevé , mon pneu s'est complètement déchiré ...
je vais le changer.
il faut quoi
-une clef
-un crick
-un marteau ( optionel)
-du dégripant ( optionel)
on va commencer par prendre le pneu de secours,
dans le coffre il faut soulever le tapis planché à l'arrière, un écrou est visible,
on le dévisse à l'aide de l'embout de clef qui va s'encocher dans le creu de visse.
on fait quelque tour, et on peut décrocher le pneu par en-bas, en soulevant le crochet.
le pneu de secours contient un crick.
on essaye de dévisser avec la clef, il faut aller par accoup , sinon ça risque de tordre l'acier.
j'en ai fait les frais, je m'y suis mal pris , j'ai marché directement sur la clef, elle s'est tordue et pour finir elle s'est cassée.
donc quand ça bloque de trop, il faut prendre un marteau ( au pire la clef) et taper sur l'ecrou, des bon gros coup .
essayer encore une fois de dévisser avec la clef,
si vous avez du dégripant , ne pas hésiter à en mettre , ça aide.
redonner des coup de marteau pour que ça débloque
la méthode pour déviser l'écrou c'est de tenir la clef avec les deux main , et y aller par coup sec,
on entend un bruit stridant quand c'est débloqué , c'est gagné.
on soulève la voiture avec le crick , le pneu ne doit plus toucher le sol,
on dévise les boulons ,
pour retirer un pneu récalcitrant , il faut parfois donner un bon coup de dessous de pied, ou sinon avec le marteau .
le pneu tombe.
on peu constater l'état de la plaquette de frein, d'usure de l'ancien pneu , etc..
on peut placer le pneu de secour, ( vérifier quand même s'il est gonflé avant... normalement il doit l'être)
moi j'ai du encore soulever la voiture pour pouvoir fixer le pneu
on sert les écrou
on descend la voiture sur ses 4 pneus
et on sert un dernier coup les écrous à fond.
voilà.
ne pas oublier de mettre un nouveau pneu de secour.
dans mon cas , je vais changer mes 4 jantes, et remettre mon pneu de rechange à sa place.
pikatchuss
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Sam 15 Oct 2011 - 22:09
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 10:59
Rassure moi c'est pas ta voiture?
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 11:09
Moi j'ai bien peur que si lol
Pour sa mêmes si c'est moins cher j’achète pas de véhicule belge xD
lio270890
Véhicule : 106 Phase 2 - Sax' " 100cv "
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 12:33
Ce qui me fait un peux peur ce sont tes coup de marteau dans les goujons ^^
Quand c'est serrer a la clé dynamo, un petit coup de clé et ca vient. Si ca grince c'est que c'est beaucoup trop serrer et ce n'est pas bon non plu!
Mais je suis belge et ma 106 est en très bon état :D
pikatchuss
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 12:51
salut, oui c'est ma voiture,
oui c'est vrai changez votre pneu chez le garagiste est une solution, hum hum ....
mais ça douille$$$
heu j'ai remarqué pas mal de voiture française qui circulent ici , et excuse moi l'expression , mais ce sont des poubelles mobiles et polluantes vous savez pas rouler....
le controle technique belge est plus avancé que le votre.
le boulon qui se bloque ça se produit beaucoup plus qu'on le crois, , en cas de crevaison, rouler avec un pneu sous gonflé etc..
il faut un peu d'huile de coude.
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 13:20
déjà ta façon de serrer n'est pas bonne du tout !! tu serres déjà tes vis alors que ta roue n'es même pas en appui , et tu remets un coup de clef après !! c'est une méga bon moyen de faire péter les vis sa ! la preuve ta pété la clef en forçant !! si c’était serré correctement, elle n'aurais pas éclaté, et sa aurais pas été aussi dur pour les débloquer !
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 13:23
L'exception qui confirme la règle lol
pikatchuss
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 13:36
Mustang ,il faut bien lire avant !
la voiture levée , il faut serrer un peu avant,
ensuite on baisse la voiture et on sert pour de bon.
pour désserer le pneu , c'était foutu d'avance, un peu levée ou pas, c'est vrai qu'il faut lever pour dévisser, mais ça a été tenté, et rien ne s'est produit à part casser la clef,
le fait que la clef s'est tordue ça se produit quand on ne va pas par accoup pour débloquer le boulon.
voilà
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 13:40
oui effectivement j'ai mal lu a un endroit ..
mais tu sais, je suis mecano, pas vraiment besoin de m'expliquer ^^
( je dis pas que je sais tout faire non plus !! =O )
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 14:44
*c'est pas marteau que tu utilise en plus Wink c'est une masse
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 14:49
Je dirais même une massette lool
pikatchuss
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 14:53
je vais probablement changer les 4 jantes cette semaine , je ferai d'autres photos , et mieux expliquées
pikatchuss
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 14:55
eddy et guyguy , je vais vous en foutre des coups de massette sur vos doigts moi
et si on a pas de masse ou marteau ,on peut utiliser le dos de la clef pour taper les boulons et faire un peu bouger le beans grippé
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 15:00
ou on sert moins fort =)
on te taquine pika tkt Wink
MessageSujet: Re: Changer son pneu crevé par le pneu de secours   Dim 16 Oct 2011 - 17:32
Lol bah oui on joue sur les mots =Pp
Ou... les maux
à Meaux
enfin bref mdr
» pneu crevé ras le bol
» Nouveau pneu renforcé pour les Greenspeed
» pneu 12.5/20
» j'ai trop la poisse
» Mon premier 300 km à Montréal
