 probleme centralisation
MessageSujet: probleme centralisation   Mer 7 Sep 2011 - 18:14
bonjour
j'ai un probleme avec ma centralisé quand j'appuie sur le bouton de la clef, j'ai juste le coffre qui s'ouvre et de temps en temps la porte conducteur donc j'ai changé le moteur de centralisé conducteur mais sa marche toujours pas.
De quoi sa peut venir??? (un relais? mais je sais pas c'est lequel)
Merci de vos reponse
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Mer 7 Sep 2011 - 18:52
regarde si ton moteur de centralisation a droite serait pas bloqué !
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Mer 7 Sep 2011 - 20:03
celui de droite qui me bloquerai celle de derriere car c'est une 5 porte
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Mer 7 Sep 2011 - 20:42
fort possible oui !
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Mer 7 Sep 2011 - 20:50
ok ba je regarderai demin matin
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Jeu 8 Sep 2011 - 18:07
j'ai regardé et il sont pas bloqué (arrière aussi) sa peut venir de quoi???
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Jeu 8 Sep 2011 - 19:00
si tu a un votmétre regarde si tu a bien un tension qui apparait lors de l' appuie du bouton de centralisation
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Jeu 8 Sep 2011 - 20:57
oui j'ai une tension car je les entends claquer mais il bouge pa
donc je pense que c un manque de puissance
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Jeu 8 Sep 2011 - 21:03
il faudrait que tu essaie de les faire fonctionné sans les raccorder au verrouillage
voir si il marche a vide
aprés c' est peut étre tes loquets qui sont grippé
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Jeu 8 Sep 2011 - 21:12
l'autre jour j'avais sorti les 4 moteur des serrure pour tester et meme avec rien a pousser y bouger pas
et quand je les alimente en directe sa va nikel
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Jeu 8 Sep 2011 - 21:22
normal en direct l'impulsion et beaucoup plus forte , tes moteurs sont fatigués ! tu sais ce qui te reste a faire ........
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Jeu 8 Sep 2011 - 21:28
ok et il en vendent encore en neuf
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Lun 12 Sep 2011 - 22:43
oui je pense !
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Lun 12 Sep 2011 - 23:38
oui , regarde chez mister auto il me semble qu'ils les font , en tout cas moi je peux les avoirs ( chez AD )
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Ven 16 Sep 2011 - 17:30
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Ven 16 Sep 2011 - 20:23
40€ quand même ! Je suis content d'en avoir récupéré gratuitement pour remplacé les Hs lapin
Oui prend celui d'oscaro ( je commande que la )
MessageSujet: Re: probleme centralisation   Ven 16 Sep 2011 - 20:36
je vais car j'ai une porte a changer et l'embrayage donc on verra le mois prochain
