 Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine
Sentinel47
Véhicule : 106 XT - 1,4l (3P)
MessageSujet: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Mer 31 Aoû 2011 - 22:20
Bonsoir,
Petit retour sur le forum avec un souci. J'ai cherché un post similaire avant de poster mais j'ai pas trouvé !
Voilà, j'ai un souci. J'ai une 106 de 1991, en jantes 13" alu de chez Pigeo d'origine (20 ans svp !!). Le hic, c'est que j'ai changé mes 4 pneus + valves en Mai dernier et j'ai toujours le même souci: un de mes pneus perd régulièrement de la pression.
Ca me le faisait aussi avec mes anciens vieux pneus. Au début, je pensais que les gommards, étant tout craquelés et usés, perdait de la pression en raison de la vétusté mais là... problème !
Est-ce que je peux avoir une jante qui a un défaut ? genre voilée ou une micro-fissure qui me fait perdre de la pression régulièrement (tous les 3-4 jours, à la station)... J'ai fait remonter le pneu en question mais en vain.
Quelqu'un a déjà rencontré ce type de souci ?
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Mer 31 Aoû 2011 - 22:27
ouais j'ai deja eu ce probleme sur une 205 GTi ! moi c'etais la peinture qui etais mal refaite et sa perdait par les flancs ! pour savoir ou sa fuit, tu prend du vulgaire produit vaisselle dilué ou autre ( faut que sa mousse bien ) et tu en pulverise sur ton pneu integralement et aussi sur ta jante ! tu trouvera de suite ou sa fuit Wink
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Mer 31 Aoû 2011 - 22:36
oui ou tu prend les pistolet de lave vitre ou cillit bingou autre tu le remplie d' eau et tu pulvérise sur tes pneu pour voir ou sa fuit
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Mer 31 Aoû 2011 - 22:37
faut mettre un produit qui mousse si tu veux mieux voir ou sa mousse sinon sa va faire 3 bulles et plus rien
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Mer 31 Aoû 2011 - 22:38
moi perso je le fait sans produit juste de l' eau ^^
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Mer 31 Aoû 2011 - 22:40
moi jprefere mettre du produit, au moins les bulles restent plus longtemps ! si par exemple ta une grosse fuite sa fera presque pas de bulles et l'eau aura degagé !
avec le produit, les bulles restent Wink
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Mer 31 Aoû 2011 - 22:45
j' ai jamais essayé avec du produit j' ai toujours fait sans ou je gonfle les pneu a 5 kilo et la tu loit la fuite trés vite ^^
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Mer 31 Aoû 2011 - 22:51
mdr fais gaffe a pas faire eclater les pneus ^^ si ils sont vieux sa peux les faire peter ! ( vécu )
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Mer 31 Aoû 2011 - 22:54
mdr non tkt a 5 kilo il rique rien enfin je pense pas ^^
petit hs : j' ai était a un spectacle de cascadeur voiture ou il faisait du 2 roue en 309 et il goflé leur pneu a 7 kilo ^^ alors quand il y en avait un qui éclaté tu avait beau étre a 100 métre de la voiture tu sentai "l' explosion "
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Mer 31 Aoû 2011 - 22:55
pas mal XD
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Mer 31 Aoû 2011 - 23:06
Moi j'ai déjà eu ce problème identique : c'était un problème de valve... les pneus étant garantis, j'ai fais la réparation chez Feu Rouge, gratos ! yeah
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Jeu 1 Sep 2011 - 1:22
J'ai le mêmes problème sur ma roue arrière droite, elle perd des barres en un mois de temps de 2.3 a 0.5 dangereux oui mais il faut démonter et pas encore eu le temps lol
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Jeu 1 Sep 2011 - 12:27
Yep, après avoir fait un ancien stage en pneumatique, il ce peut que tu perde de l'air pas la ou j'ai encadré en rouge sur la photo dus a un dépôt important des ancien pneus, c'est pourquoi il es souvent recommandé de passer un coups de brosse métallique a ces endroits quant on change de pneu
photo :
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Jeu 1 Sep 2011 - 12:48
probleme que l'on rencontre souvent sur les jantes alu qui ont deja " vecu " !
yabus alain
Véhicule : 106 colorline 14i
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Mer 12 Oct 2011 - 20:57
il y a des bombes pour rechercher les fuites pas cher et pratique
Arno106
Véhicule : 106 1.4 rouge lucifer
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Sam 21 Avr 2012 - 15:08
ou bien tu vide une bombe anti crevaison et t'est tranquille..
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Lun 23 Avr 2012 - 10:35
se que tu peu faire pour resoudre ton probleme tu gonfle ton pneu a 1.9 voir 2kilo pas plus (car tu vera jaimais si sa fuit du flan) tu prend un bombe de detecteur de fuite ou tu fai comme c est dit precedament dans le sujet ,tu en pulverise sur tout ton flan interieur et exterieur! si tu vois que sa fuit sur ton flan tu va au garage ou centre auto ou specialiste du pneu tu leur dit que sa fuit du flan il von te demonter ton pneu mettre coup de brosse metalique sur tou ton tour de gante interieur-exterieur apres il von t apliquer une pate noir sur ton tour de jante pui il vont le remonter le gonfler et voila et pour ma part sa tien c se qu ' on fait et on na jamais de retour et on change meme la valve comme sa on est tranquille. tien nous au courent
MessageSujet: Re: Problème pression pneu neuf sur jante peugeot d'origine   Lun 23 Avr 2012 - 13:53
sa peux etre aussi entre le bord de jante et le pneu, sa m'es arrivé sur une 205 GTi, les jantes on été repeintes et depuis sa fuyais sur la surface de contact entre la jante et le pneu, un coup de papier a poncer, la pate noire, et c'etais reparti !
