 Renover Jantes Toles
MessageSujet: Renover Jantes Toles   Ven 19 Aoû 2011 - 11:14
Salut !
J'ai envie de peindre mes jantes toles en blanc mais le probleme c'est qu'elles sont attaqué par la rouille . et j'arrive pas a y faire partir avec du decapant. Mais j'ai lu une astuce comme quoi avec du citron vert et du sel en 30min ca partirai. Mais apres une fois la rouille parti faudrai que les jantes soit comment avant de peindre quoi que ce soit. J'ai pensais a mettre une sous couche anti-rouille, ensuite 2 couche de peinture et finir par le vernis. Quand pensez vous?
MessageSujet: Re: Renover Jantes Toles   Ven 19 Aoû 2011 - 12:33
poncer tes jantes, appliquer un catalyseur de rouille (tout dépend tu produit tu reponce et plus de rouilles) et tu peint des jantes
l'astuce du citron je ne sais pas si cela fonctionne, le citron est un acide... Il y en a qui utilise comme acide du coca cola aussi et sa bouffe pas mal .. à voir
sinon pour que ce sois efficace faut mettre du citron vert et du sel pour provoquer la réaction chimique
MessageSujet: Re: Renover Jantes Toles   Ven 19 Aoû 2011 - 12:55
Ouai c'est ce que j'ai dis pour le citron vert =) .
Apres faut pas que la peinture se barre au moindre gravillon et choc.
MessageSujet: Re: Renover Jantes Toles   Ven 19 Aoû 2011 - 12:57
tu ponce tes jantes , tu met un apres antirouille , peinture et vernis et c'est nikel !!
MessageSujet: Re: Renover Jantes Toles   Ven 19 Aoû 2011 - 12:58
Ouai donc j'etais sur la bonne vois merci ! =) j'essayerai de mettre des photos
MessageSujet: Re: Renover Jantes Toles   Sam 20 Aoû 2011 - 15:56
tien moi c'est pareil, mais jantes toles sont rouillé. pour tout sa, y en a pour combien d'€ environ? (antirouille, peinture, vernis)
MessageSujet: Re: Renover Jantes Toles   Sam 8 Oct 2011 - 16:12
Salut les gas, je voudrais savoir avec quel papier(numéro) faut t'il poncé les jantes ? merci
MessageSujet: Re: Renover Jantes Toles   Sam 8 Oct 2011 - 19:59
tu les degraisses bien avant ensuite quand elles sont seche tu y vas au 400 sec !
MessageSujet: Re: Renover Jantes Toles   Sam 8 Oct 2011 - 20:16
ok merci bien Wink
de toute façon sa va être
nétoyant jantes + grande l'eau,
séchage
ponçage
Après anti rouille
peinture
Vernis... sa devrais aller !?
MessageSujet: Re: Renover Jantes Toles   Sam 8 Oct 2011 - 20:59
c'est ce que j'ai fais, je les ai pas essayé sur route pour voir si ca accroche mais ca devrait bien tenir. Au faite on peut mettre quoi comme pneu (dimension) sur des jantes toles d'origine de 106 (3 trous) 13 Pouces?
ZAZL
Véhicule : 106 1.1i Open Pack
MessageSujet: Re: Renover Jantes Toles   Lun 24 Oct 2011 - 19:31
Comme tout l'monde te l'a si bien conseillé, un bon gros ponçage, anirouille, appret, 3 couche de peinture. Mon conseil sera de le faire avec du blanc meije EWT, c'est le moins tape à l'oeil des blancs pour les jantes, celui présent d'origine sur les tôles d'Ax Sport et 205/106 Rallye :bien:
Au final, tu auras çà :
(les jantes hein; ça transforme pô une 106 en Ax quand même Wink )
http://www.axsport.org
