 quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106
MessageSujet: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Sam 13 Aoû 2011 - 17:45
bonjour, j'ai une 106 cartoon de 1999 avec des jantes d'origine en tôle en 3 trous et j'ai des pneu d'origine, enfin la taille :)
mes pneu actuel sont des 145/70 r13
je souhaiterais savoir quel largeur de pneu je peut mettre sur mes jante??
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Sam 13 Aoû 2011 - 18:53
niveau diamètre on peut mètre du r16 au maxi Wink
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Sam 13 Aoû 2011 - 19:19
non je parle en largeur et non diamètre :)
je souhaiterais passer en 165/70 r13 ou même plus large ... :)
mais la jante je ne sais pas si elle l'accepte
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Sam 13 Aoû 2011 - 19:36
Les jantes accepte toute les largeur.... c'est le pneu qui s'adapte a la jantes voila tout, juste qu'il faut que taille a ton centre de controle technique pour voir ce que tu peut mettre au maximum
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Sam 13 Aoû 2011 - 19:38
de ce que tu dit alors je peux mettre un pneu de 195/70 r13 sur des jantes qui on d'origine un pneu de 145/70 r13?? merci
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Sam 13 Aoû 2011 - 19:59
Bah tu peut, mais sa fausse ton compteur kilométrique si c'est pas une des largeur d'origine peugeot, va dans ton centre de CT tu lui demande ce que tu peut mettre en plus large en 13 il va te le dire Wink
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Sam 13 Aoû 2011 - 20:48
ok ok même que en touchant la largeur sa fause le compteur??
pourtant il y aura la même épaisseur :)
j'irais faire un tour dans le centre de ct voir ce qu'il me propose
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Sam 13 Aoû 2011 - 21:16
Oé si la largeur et pas une des monté d'origine ton compteur serras faussé...
ok c'est le mieux a faire au moins pas de problème niveau compteur ni consommation faussé et au ct tu et sur que sa passera...
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Sam 13 Aoû 2011 - 21:19
pour la consommation pas grave, j'ai pas de tableau de bord avec la conso :)
merci a++
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Sam 13 Aoû 2011 - 21:28
Fin quoique la conso je suis pas sur car c'est un flotteur dans le résevoir fin bref ! voie en centre et tiens nous au courant Wink
dr a +++
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Sam 13 Aoû 2011 - 22:42
oki pas de soucis mais sa ne sera pas fait de suite...
il me faut le petit papier rose avant...
je modifie ma voiture avant même de pouvoir la conduire.. :)
j’espère passer le permis début septembre, peut être même fin aout enfin faut rêvé des fois :)
a++
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 2:57
du 195 ça passe pas deçu , maxi 175 apres ta jante n'est plus assez large !!
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 9:04
a c'est bien ce que je penser! on peut pas mettre n'importe quel taille de pneu sur n'importe quel jante :)
j’espère que le contrôle technique accepte le 175/70 r13 alors :) ..
merci a++
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 12:03
a bah moi je pensé.. désolé =S
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 12:27
lol pas grave je vais essayer de voir sa
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 13:25
j'ai trouvé un lien !! je sais pas si ce lien vaut le coup ou pas et si il est correct au niveaux tolerences constructeur ..
c'est un tableau interactif comparatif. il suffit de remplir la taille d'origine et celle souhaitée et ça te dis si c'est toléré ou pas !
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 13:29
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 13:33
merci marche bien mais le résultat n'est pas satisfaisant :) j’espère qu'il se trompe :)
pour le 2eme lien comment sait on la taille de sa jante?? merci
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 13:45
c'est inscrit sur la jante je crois, pour les jantes alu c'est comme sa mais pour les jantes tole... =S
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 15:20
rien dessus ... :(
écriture sur les jantes : MICHELIN ET13
c tout
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 15:44
regarde plutôt la
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
tu rentre la taille de des pneu et ça te dit quelle taille tu peux mettre
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 15:51
merci pour ce lien vraiment super :)
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 15:55
SAUF ! que les correspondances qu'ils donnent ne sont pas juste ! sur ma 206 avec leur tableau je pouvais ( oui je ne l'ai plus !!) monter du 205/40/17 et une fois demander au ct bah ça passe pas dans cet dimension ! donc le plus simple est d'appeler un controleur et de lui demander !
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 15:58
des 205 sur une 206 ... faut pas abuser non plus !! :)
c'est quel moteur que tu a dessus ?? merci
MessageSujet: Re: quel taille maximum sur jante tole d'origine sur 106    Dim 14 Aoû 2011 - 19:27
c'est ce que j'avais sur ma 206 hdi et ça allait sans soucis ! mais en 17 pouces !!
