 Problème ventilation conducteur
MessageSujet: Problème ventilation conducteur   Mer 22 Juin 2011 - 23:21
Bonsoir, alors voila j'ai un petit soucis au niveau de ma ventilation...
Tout fonctionne correctement sauf la ventilation du conducteur, pas d'air en sort... Je pense démonter la grille dans un premier temps voir si sans j'ai de l'air qui sort...
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci de m'éclairer
J'ai également un second petit problème avec ma ventilation... (Elle va pas si bien que ça ^^)
Lors de forte pluie j'ai de l'eau qui s'infiltre dans la ventilation et je me suis retrouvé avec 5cm d'eau sur le planché du côté passager... l'eau sort de la ventilation des pieds et directement de l'arrivé d'air(derrière la boite à gants).
Les évacuation d'eau sous le capot sont pas bouchée et il n'y plus les tuyaux d'évacuations.
Quelqu'un aurait une idée pour que je ne soit plus inondé ? (mis à part mettre un sac plastique pour récupérer les eaux...)
Merci à tous
MessageSujet: Re: Problème ventilation conducteur   Jeu 23 Juin 2011 - 13:18
le joint entre le compartiment moteur et le moteur de ventilation qui doit etre hs , pour ta ventile il faut regarder au niveau du bloque du radiateur de chauffage , il doit y avoir un clapet qui ne fonctionne pas ou alors la gaine qui amene l'air qui est debrancher !!
MessageSujet: Re: Problème ventilation conducteur   Dim 26 Juin 2011 - 12:51
Oki, merci je regarderais ça dès que je le pourrais !!
Encore merci
MessageSujet: Re: Problème ventilation conducteur   Dim 26 Juin 2011 - 19:14
Alors c'était juste le tuyau de ventilation de gauche qui n'était pas raccordé au centre de tableau de bord...
C'est donc réparer (à la barbare) mais ça fonctionne de nouveau correctement.
MessageSujet: Re: Problème ventilation conducteur   Ven 9 Déc 2011 - 11:52
Bonjour
j'ai le meme probleme que toi mais sauf que sur ma 106 c'est tout qui es HS donc ilya aucune ventilation qui sort meme si je tourne le bouton ilya rien donc si tu vois a peu pres le probleme fai signe stp car l'hiver s'aproche
MessageSujet: Re: Problème ventilation conducteur   Ven 9 Déc 2011 - 12:48
regarde si tu n'as pas un fusible griller sinon c'est ta resistance de chauffage quui est hs !
MessageSujet: Re: Problème ventilation conducteur   Ven 9 Déc 2011 - 19:02
Pour l'eau qui rentre j'ai eu le meme probleme, resultat: obligé de démonter la moquette et de laisser secher le feutre+goudron qui est en dessous. Chez moi l'eau est probablement rentré par le pulseur d'air, quand tu ouvre le capot c'est en haut a gauche sous un cache tu verra un filtre en acier tu le retire et tu nettoie bien les saletés
MessageSujet: probleme de ventilation interieur   Sam 10 Déc 2011 - 11:53
ok mais le probleme je ne vois aucun fusible qui serai hs donc je ne compren pas pourquoi cela ne fonctionne pas donc pour les bué je suis oubliger de rouler pendant quelque temp pour que cela part ou soi j'ouvre une fenetre pour cela part un peu vite donc pour le momen je ne sais pas commen faire et aussi les fusible je ne voi pas lequel es hs
MessageSujet: Re: Problème ventilation conducteur   Sam 10 Déc 2011 - 13:23
il n'y en a peut tre pas de cramer mais si tu n'as pas de ventilation interieur c'est que ta resistance de chauffage est hs !
