 problème entre ventilation et auto radio!!!
MessageSujet: problème entre ventilation et auto radio!!!   Sam 19 Mar 2011 - 10:51
Bonjour, alors j'ai un souci dans ma 106 xsi. quand je met mon auto radio en route (il fonctionne très bien, il est neuf) tout va bien et quand je rajoute la ventilation une enceinte (côté conducteur) se coupe ou du moins le son diminue beaucoup et sa grésille (pour toutes les enceintes). Je ne sais pas d'ou ca peut venir un ami à moi avait le même souci il a quelque années et n'a jamais trouvé d'ou ca pouvait venir!
Vous avez une petite idée?
MessageSujet: Re: problème entre ventilation et auto radio!!!   Sam 19 Mar 2011 - 19:05
radio connecté à la masse ?
MessageSujet: Re: problème entre ventilation et auto radio!!!   Dim 20 Mar 2011 - 0:00
oui! oui!!
MessageSujet: Re: problème entre ventilation et auto radio!!!   Dim 20 Mar 2011 - 2:56
essay de remettre une masse entre ton fils d'antenne et ta caisse
MessageSujet: Re: problème entre ventilation et auto radio!!!   Dim 20 Mar 2011 - 8:02
ouki je vais essayé ca tout à l'heure!! je te dirais
MessageSujet: Re: problème entre ventilation et auto radio!!!   Mer 23 Mar 2011 - 11:43
essaie de séparer les câbles des hp et celui du ventilo.
peut-être que du courant magnétique passe dans tes câbles hp par induction lors de la mise en marche de ton ventilateur.
fait le test en branchant tes hp par des fils volant avec les portes ouvertes et met ton ventilo.
ce phénomène se produit aussi des fois sur cetain véhicule avec la rotation des roues qui créé du courant magnétique qui vient se traduire par un ronronnement du hp placé pas loin.
ceci se répare en améliorant l'isolement entre les deux partie de la voiture incréminée.
MessageSujet: Re: problème entre ventilation et auto radio!!!   Mer 23 Mar 2011 - 17:15
OUla!! je testerai tout ca se weekend lol!
merci beaucoup en tout cas je vous dirais tout ça
» Pb de masse avec auto radio
» Demonter l'auto radio de serie
» auto radio pioneers années 1970
» Auto radio double din
» probleme auto radio
