 problème avec aiguilles de température et de jauge d'essence
rémi
Véhicule : 106 color line
MessageSujet: problème avec aiguilles de température et de jauge d'essence   Mar 8 Mar 2011 - 17:00
Comme le dit le titre, j'ai un soucis avec mes deux aiguilles.
Je les ai démonté pour passer un coup de dissolvant sur le filtre suite au montage des leds bleu, et en remontant j'ai essayé de les remettre sur la buté et au final elles sont décalés; par exemple quand je suis à froid la jauge m'indique que je suis presque au quart et tout à l'heure la lampe de "plus d'essence" s'allume alors que je suis au quart. Mais quand je coupe le contact elles se remettent bien
J'aimerais savoir si il y a un moyen pour régler convenablement les aiguilles?
merci d'avance
MessageSujet: Re: problème avec aiguilles de température et de jauge d'essence   Mar 8 Mar 2011 - 19:09
pour changement de led tu a retiré ton aiguille de jauge a essence ???
moi je l' avais pas retiré pour pas avoir de probléme
aprés j' ai pas d' aiguille de température donc :/
rémi
MessageSujet: Re: problème avec aiguilles de température et de jauge d'essence   Mar 8 Mar 2011 - 19:25
non c'est pour nettoyer le filtre jaune que j'ai démonté
MessageSujet: Re: problème avec aiguilles de température et de jauge d'essence   Mar 8 Mar 2011 - 19:27
je ne saurai t' aider moij' ai suivi le tuto sur le forum ou il faisait voir la technique pour retiré le fond de compteur de jauge essence sans retiré l' aiguille
rémi
MessageSujet: Re: problème avec aiguilles de température et de jauge d'essence   Mar 8 Mar 2011 - 19:40
bah moi en fait pour viré le jaune je ne pouvais pas faire autrement, j'ai démonté toute les aiguilles mais les deux petites font n'importe quoi maintenant^^
MessageSujet: Re: problème avec aiguilles de température et de jauge d'essence   Mar 8 Mar 2011 - 19:42
je sais moi aussi pour retiré le filtre jaune j' était obligé mais j' ai pas retiré l' aiguille
enfin bref je pense que tu va peut pouvoir racheter un compteur :/
rémi
MessageSujet: Re: problème avec aiguilles de température et de jauge d'essence   Mar 8 Mar 2011 - 20:09
oh on va attendre d'autre avis avant de changer le compteur^^
MessageSujet: Re: problème avec aiguilles de température et de jauge d'essence   Mer 1 Fév 2012 - 20:15
bonjour voila moi aussi j'ai demonter mon compteur pour mettre les led bleu j'ai enlever les aiguilles pour la jauge a essence j'ai eu le meme pb et suite a plusieur essai je me sui apercu qu'il ne fallait pas enfoncer l'aiguille a fond il faut la mettre en buter et appuye un tout petit peu il ne faut pas l'enfoncer a fond par contre pour la temperature j'ai le meme probleme
