 Voiture qui tire à droite - D'où vient le problème ?
kevin9180
Véhicule: 106 kid
MessageSujet: Voiture qui tire à droite - D'où vient le problème ?   Dim 6 Mar - 14:02
Bonjour tout le monde.
Voila depuis un petit moment ma voiture tire vers la droite lorsque le volant est à sa position initiale.
Je me demande donc quelles pièces doivent être changées pour régler le problème. Merci d'avance. =)
marchou86
Véhicule: 106 XN
MessageSujet: Re: Voiture qui tire à droite - D'où vient le problème ?   Dim 6 Mar - 14:11
Salut si je dit pas de bêtise, il faut faire une géométrie.
Cela peut provenir a cause de beaucoup de bosse sur la route ou lorsqu'on met de nouveau pneu sur la voiture (c'était mon cas).
Ou tout simplement du à un accident aussi.
Maintenant j'attend confirmation de ma réponse, mais je suis presque sur que c'est une géométrie qu'il faut faire.
Peugeot505
Véhicule: 106 XR
MessageSujet: Re: Voiture qui tire à droite - D'où vient le problème ?   Dim 6 Mar - 15:30
Tout à fait, un bon parallélisme, en général règle se problème mais c'est 50€.
Méthode gratuite, c'est de permuter les pneus avants et arrières, ça peut régler le problème, puis faire bien sur la bonne pression AV et AR après changement. On suppose que l'équilibrage des roues a été effectués un jour.
Si après sa tire encore, la c'est le parallélisme.
Et si ça tire encore, bon la ça pourrais venir d'un triangle, rotule etc mais comme chaque pièce entraîne une variation de différents angle, vaut mieux diagnostiquer sa par un pro que sur un forum.
un pro, c'est à dire le petit garage que tu connait, et non pas norauto, parce que eux ...
kevin9180
Véhicule: 106 kid
MessageSujet: Re: Voiture qui tire à droite - D'où vient le problème ?   Dim 6 Mar - 17:17
D'accord bah merci des renseignements. J'irais faire un tour en garage pour un parallélisme. Et donc ce serait 50€ tout compris ?
Véhicule: peugeot 106 sketch
MessageSujet: Re: Voiture qui tire à droite - D'où vient le problème ?   Dim 6 Mar - 19:46
demande combien sa coute pour faire la géometrie (ou un devis)
Véhicule: [106 Kid BLACK STYLE 1.1][ FORD Mondéo 1.8 TD avec intercooler]
MessageSujet: Re: Voiture qui tire à droite - D'où vient le problème ?   Dim 6 Mar - 20:33
controle déja la pression dans tes pneux
car si ta un pneu sous gonflé cela pour faire que ta voiture tire d' un coté ou un autre
kevin9180
Véhicule: 106 kid
MessageSujet: Re: Voiture qui tire à droite - D'où vient le problème ?   Dim 6 Mar - 22:57
Pour la pression des pneus, c'est déjà fait. Mais j'irais demander un devis en garage pour savoir. Je souhaitais juste savoir de quoi il s'agissait avant. Merci a tout le monde en tout cas.
Modo
Modo
Véhicule: 106 pour circuit
MessageSujet: Re: Voiture qui tire à droite - D'où vient le problème ?   Lun 7 Mar - 12:56
ça peut etre bien plus qu'un parallelisme ! tu peux avoir un roulement d'amortisseurs qui grippe ! faut voir tout ça , mais si tu n'as jamais fait de controle de train avant ça sera pas un luxe
KrysTqL
Véhicule: 106.Sport,
MessageSujet: Re: Voiture qui tire à droite - D'où vient le problème ?   Mer 9 Mar - 20:06
faisu ne géométrie dans tous les cas, après cela si se n'est pas la géométrie, tu seras fixé grace a sa.
» ma voiture vibre au point mort....???
» Notre Gugus vient de nous quitter il y a quelques minutes
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» La voiture tire à droite snifff
