 [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Lun 16 Sep 2013 - 4:02
Premier tiret : Démonter le moteur pas à pas
Ensuite le moteur démonter tu fait ce qui t'ai dit jusqu'au 12 eme trait 'Débrancher le moteur'
Tu remonte le moteur donc que tu as débranché après avoir fait toutes les manip jusqu'au trait 12 tu coupe le contact, tu rebranche le moteur .....
Euh rien de compliqué, c'est vrais que notre chère V-Blast aurais pus s'appliquer
laycedric
Véhicule : 106 1.1i equinoxe
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Sam 21 Sep 2013 - 19:18
Ok
La manip fonctionne pour les deux type de moteur ? surtout celui sur la photo un peu plus haut
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Dim 22 Sep 2013 - 22:51
oui c'est vallable pour les 2 types de moteurs !
laycedric
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Lun 23 Sep 2013 - 19:24
les 3 vis torx qui tiennent mon moteur pas à pas sont foiré
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Lun 23 Sep 2013 - 19:39
 ca c'est ballo !! Marteau pointeau mon copain
laycedric
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Lun 23 Sep 2013 - 19:47
ça va pas niker le moteur pas à pas si je tape sur fortement sur la vis? je peux y aller?
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Lun 23 Sep 2013 - 19:48
tant que c'est sur la vis et que tu glisses pas ya pas de soucis
romain21
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Dim 4 Mai 2014 - 11:30
salut, un amis à tester cette manip' et en faite son axe rentre un peu au lieu de sortir....????pourquoi?
sandanje
Véhicule : 106/1997/essence/3portes
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Lun 11 Aoû 2014 - 17:56
Merci v-blast,dès tout-à-l'heure j'essayerais de réinitialiser mon moteur pàp (MPP)car j'avais lu dans un autre forum(ralentit très-très/trop haut) qu'il suffisait de débrancher la batterie pendant au moins une heure(prévoir une route sans obstacle)puis la rebrancher,de démarrer sans appuyer sur l'accélérateur de passer la 1iere vitesse(rouler normalement)puis la 2ièm,3ièm,4ièm et enfin la 5ièm vitesse tout en accélérant mais sans trop exagérer quand-même...et c'est tout ! Mon ralentit à fortement baissé son régime mais c'est pas encore ça...donc je m'en vais essayer ton"truck"...de garagiste ! et ne pas oublier_parce que démonté_de le nettoyer...encore merci
mefisto90
Véhicule : peugeot 106 quiksilver 1.4 de 2001
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Dim 17 Aoû 2014 - 10:56
Merci V.Blast pour ce super tuto.
La peugeot 106 1.4 quiksilver de ma fille s'est mise à ne plus tenir le ralenti d'un seul coup, sans raison. La voiture tournait par contre super bien, démarrait du premier coup mais ne tenait pas le ralenti à l'arrêt.
Pour info, c'est un modèle 2001 totalisant 135.000 km.
J'ai donc appliqué la méthode V.Blast et depuis plus aucun soucis, elle tient un ralenti nikel sans la moindre variation.
Juste pour info, à la première mise du contact, la tige du moteur est bien sortie, mais elle a carrément été éjectée par le ressort interne. En fait, la tête était dévissée. A faire attention lors de la manip.
D'autre part, cétait tout gras là dedans, un bon nettoyage ne doit pas faire de mal déjà.
A + et bon courage à ceux qui mécanisent.
mefisto90
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Lun 18 Aoû 2014 - 15:08
Juste à titre d'information, voici un petit lien qui présente le moteur de régulation du ralenti et son fonctionnement :
http://alfaimola.free.fr/technique/injection/ralenti/
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Lun 18 Aoû 2014 - 20:50
ah oui belle trouvaille ! très interessant et instructif
Kev30
Véhicule : Peugeot 106 open 1.1 L i essence
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Mar 28 Avr 2015 - 0:16
salut , j'ai une 106 1.1 l i ess
Et je sais pas ou le trouver le moteur pas a pas :3
Ps : elle es du 01 / 1996
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Mar 28 Avr 2015 - 0:48
ils sont tous au meme endroit, sur la gauche du corps monopoint, au niveau de la commande a cable du papillon des gaz
Kev30
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Mar 28 Avr 2015 - 9:16
ok merci :)
Daviddu 59
Véhicule : 106 XS phase 2
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Jeu 30 Avr 2015 - 0:44
héllo j'arrive  tard sur ce sujet, mais ca a l'air d'etre la maladie des 106 ,
depuis que j'ai la miénne, le relantie est toujour trop haut des que j'arréte a un feu un stop, suffit que je redonne un coup d'accélérateur et le régime redescent, chier car ca fait consomé de l'essence, et bien la manipe, mais est t'elle preconisé pour un ralenti qui tourne plus fort que d'hab et qui se remet apres frein moteur ou coup d'accélération, ..? ou doit je changer le moteur tout simplement,
merci a vous, et bonne route ^^
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Jeu 30 Avr 2015 - 12:39
pas de préconisation, c'est en cas de ralenti instable, soit trop haut, soit trop bas, soit variable
East2
Véhicule : Color Line
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Dim 3 Mai 2015 - 20:58
j'ai pas vraiment tout comprit, ca manque un peu de précision
j'ai une multipoint en 1.1i (2001 je croie) et le ralentit varie pas mal :(
et sur internet je trouve 2 autres procédures :
http://www.106enfantterrible.com/t60-tutoriel-reinitialisation-du-calculateur
et
Citation :
L'aprentissage du ralenti ne se fait pas comme sa..  -débrancher la baterie -prendre la cose + et - puis les faire toucher ensemble -puis mettre le contact (rien ne s'alume normal la baterrie n'est pas brencher) -attendre 2min avec le contact puis enlever le contact -rebrancher la baterrie -démarrer le vehicule sans toucher a la pédale d'accelerateur -attendre au ralenti jusqu'a que le ventillateur se declenge...  Methode constructeur
alors qu'elle est celle qui est le plus adaptée ?
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Lun 4 Mai 2015 - 18:57
les deux se valent, tu fais celle qui te parait la plus simple pour toi
East2
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Sam 9 Mai 2015 - 17:05
ok, merci Wink
celle dont j'ai copié la citation et qui est stipulée "méthode constructeur", semble la plus simple Wink
barbassu
Véhicule : 106XT
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Mar 14 Mar 2017 - 14:40
Salut à tous.
C'est vraiment déplorable dommage qu'il n'y ait aucune photo dans le tuto. Surtout vu la, relative, complexité de la manip.
Un dessin, un schéma, une photo est beaucoup plus parlant qu'un long discours.
Enfin, chacun fait comme il le sent.
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Mar 14 Mar 2017 - 22:09
debrancher et rebrancher une prise, je vois pas la complexité de la chose ...
et le terme deplorable ne me plais guerre... ce tuto a été fait le 19avril 2010, donc il y a 7ans, et un paquet de membres ont quand meme reussi a faire cette réinitialisation avec ce tuto "déplorable"comme tu l'as dit et barré ...
et si tu trouves sa deplorable, tu peux aussi participer en refaisant toi meme ce tutoriel avec tes propres photos
barbassu
Véhicule : 106XT
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Mar 14 Mar 2017 - 22:36
Vu le nb de demande pour savoir où se trouve le moteur pas à pas, je maintiens qu'avec des photos ce serait mieux. Et ce n'est pas qu'une histoire de brancher et débrancher une prise comme tu l'affirmes. Encore faut il savoir de qu'elle prise il s’agit et où elle se trouve.
Je présume que tu dois avoir une boule de cristal super efficace.
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Mar 14 Mar 2017 - 22:55
demonter 2 ou 3 vis selon le modele, debrancher une prise et mettre / couper le contact, c'est quoi la difficulté la sérieusement ? et la prise, c'est la prise du moteur pas a pas, c'est pas la prise du feu arrière ...
c'est dur a faire sa?
sa fait 7 ans que sa a été fait, un nombre incalculable de membres se sont servis de ce tuto, et meme sans photos ils y sont arrivés, c'est que c'est pas dur quoi !
je l'ai fait des dizaines de fois cette manip, je l'ai montrée a d'autres personnes, qui l'ont fait sans aucun probleme, je pense que c'est une mauvaise volonté que je vois la
faut pas non plus exagerer...
barbassu
Véhicule : 106XT
MessageSujet: Re: [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas   Mar 14 Mar 2017 - 23:05
Bon, je vois que tu es enfermé dans tes certitude. Tu n'ai rien compris à ce que j'ai dis.
Il ne te viens même pas à l'esprit que certains ne puissent pas savoir OU se trouve le moteur pas à pas.
Je te laisse continuer comme ça. je ne reviens plus sur ce post.
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» [TUTO] reinitialisation moteur pas a pas
» [TUTO] Changement moteur de leve vitre
» Tuto officiel du rodage d'un kit, la vraie manière.
» Démontage cache moteur sur 407 HDI 136 cv
» probleme moteur 1l8
