 HELP ! PLUS DE CHAUFAGE
kevinderbi
Véhicule : 106 KID
MessageSujet: HELP ! PLUS DE CHAUFAGE   Mer 20 Jan 2010 - 10:06
Salut j'ai un problème j'ai laisser le chaufage pendant 1 heure a bloc sur la position chaud en
rouland et même au bout d'une heure de route avec le moteur bien chaud il n'y a que de l'air froid qui sort
je sais pas dutout d'où sa peut venir alors je m'adresse a vous merci
MessageSujet: Re: HELP ! PLUS DE CHAUFAGE   Mer 20 Jan 2010 - 12:23
T'étais en hypthermie ce jour là ??
C-line
Véhicule : 106 16s et 106 GTI
MessageSujet: Re: HELP ! PLUS DE CHAUFAGE   Mer 20 Jan 2010 - 12:49
Tu dois avoir le système bloqué, sa arrive souvent, le clapet reste dans une position et la tu n'as pas de chance vue qu'il fait froid
kevinderbi
Véhicule : 106 KID
MessageSujet: Re: HELP ! PLUS DE CHAUFAGE   Mer 20 Jan 2010 - 15:13
Ptin ouais je me gel a chaque fois sinon le clapet on dirait qu'il marche parce que jentend le bruit quand je le tourne
MessageSujet: Re: HELP ! PLUS DE CHAUFAGE   Mer 20 Jan 2010 - 15:48
Le moteur de la soufflerie il tourne ? Sinon jte conseil de retirer le cache des commandes chauffages, et de vérifier manuellement en déplacant les tirettes vers le rouge... pour voir si rien n'a bougé.
MessageSujet: Re: HELP ! PLUS DE CHAUFAGE   Mer 20 Jan 2010 - 19:38
Je pence aussi que sa proviens des commandes chauffages.
kevinderbi
Véhicule : 106 KID
MessageSujet: Re: HELP ! PLUS DE CHAUFAGE   Jeu 21 Jan 2010 - 22:59
Euh ques que vous apeler par commande chaufage et comment sa senleve ?
kevinderbi
Véhicule : 106 KID
MessageSujet: Re: HELP ! PLUS DE CHAUFAGE   Mer 27 Jan 2010 - 21:21
Up j'ai demonter aparament sa vien pas des commandes donc je vois pas dou sa peut venir
MessageSujet: Re: HELP ! PLUS DE CHAUFAGE   Jeu 28 Jan 2010 - 13:06
verifie ton ventillo de chauffage si il n'est pas bouché
kevinderbi
Véhicule : 106 KID
MessageSujet: Re: HELP ! PLUS DE CHAUFAGE   Ven 29 Jan 2010 - 12:24
Euh il se situ ou ce ventilo de chaufage tu peut détailler stp
zetaxx
Véhicule : Peugeot 106 1.6 100ch, Peugeot 307 1.6 16v & Fiat Panda 900ie
MessageSujet: Re: HELP ! PLUS DE CHAUFAGE   Ven 29 Jan 2010 - 13:34
t'ouvre ton capot en haut a gauche ta un cache plastique noir, qui est clipser avec deux attache, tu lenlève et le moteur est la, si tu la jamais nettoyer il surement plein de feuille avec l'humiditer il a peut être rendu l'âme si tu l'entend plus tourner.
MessageSujet: Re: HELP ! PLUS DE CHAUFAGE   Dim 31 Jan 2010 - 23:44
si tu n'as plus de ventilation regarde si ton fusible a pas claquer , ensuite fais tourner ta voiture et regare si tes deux durites qui vont a ton radiateur de chauffage sont chaudes , si une des deux est froides ton radiateur et bon a nettoyr voir a changer , si tes durites sont chaudes il faudra regarder si ton carlostat s'ouvre normalement
» conduit de chaufage interieur
» petite tente et chauffage :p
» probléme de chauffage
» [1.9d - Chauffage/ventilation] installation climatisation sur ZX.
» Chauffage tres long a venir???
