 probleme branchement autoradio
MessageSujet: probleme branchement autoradio   Dim 6 Sep - 18:30
bonjour mon probleme c que j'ai acheter un autoradio mais le probleme et que quand je l'ai acheter il avait pas de poste juste des fils couper au total il en a 3
1 vert-jaune
1 gris
1 blanc
pour les personne ki on une 106 ph1 pouver vous me dire conbien de fil que vous avait merci beaucoup
MessageSujet: Re: probleme branchement autoradio   Dim 6 Sep - 19:06
salut il y a normalement :
jaune : plus permanent (mémoire autoradio)
rouge : plus contacte
noir : masse
après ta les arriver pour les enceintes
si t'est pas sur tu teste au voltamètre tes fils .
ou au pire tu retire un plus batterie et une masse .
MessageSujet: Re: probleme branchement autoradio   Dim 6 Sep - 19:15
sa fait que je racorde un fil de la baterie sa c le plus et c koi une masse stp merci
car moi et les voiture c 2 lol
Véhicule: 206
MessageSujet: Re: probleme branchement autoradio   Dim 6 Sep - 19:18
une masse c'est le - de la batterie qui est relié à la carrosserie Wink
MessageSujet: Re: probleme branchement autoradio   Dim 6 Sep - 19:22
ok sa fait je met un fil sur le + de la braderie et un - et je les ramene jusqu'au poste et pour le + je met kel fil d'autoradio dessus et sur le moin kel couleur merci car j'ai peur de cramer l'autoradio et encore merci
Véhicule: 206
MessageSujet: Re: probleme branchement autoradio   Dim 6 Sep - 19:25
vert jaune c'est la masse
et je pense qu'il faut que tu te tire un + depuis la batterie
MessageSujet: Re: probleme branchement autoradio   Dim 6 Sep - 19:28
ok et je met le vert-jaune avec quel fil et le fil relier a la batterie je le met avec le quelle merci
MessageSujet: Re: probleme branchement autoradio   Dim 6 Sep - 19:31
vert jaune c'est la terre ou dans ton cas la masse donc sur la cosse "-" de la batterie Wink
MessageSujet: Re: probleme branchement autoradio   Dim 6 Sep - 19:33
la masse je doit la mettre avec quelle fil d'autoradio et le + avec quelle fil d'autoradio merci
MessageSujet: Re: probleme branchement autoradio   Dim 6 Sep - 19:35
vert jaune avec le noir
le plus batterie le rouge et jaune
si tu as peur tu fait une photo des fils de l autoradio (fils bien a plat ) et après j annotes ta photo
MessageSujet: Re: probleme branchement autoradio   Dim 6 Sep - 19:37
merci kiki86 je essayerait demain et je te tien au courant
MessageSujet: Re: probleme branchement autoradio   Dim 6 Sep - 19:54
ok pas de pb
MessageSujet: Re: probleme branchement autoradio   Lun 7 Sep - 11:07
c bon sa fonctionne merci a vous
»  [adly 320 u] besoin d'aide branchement alarme
» Remplacement de l'autoradio d'un Hummer H3
» Autoradio Philips à lampes en push-pull
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
 :: PEUGEOT 106 : HISTOIRE ET QUESTIONS :: L'audio et vidéo-
