 info pose de becquet S16
MessageSujet: info pose de becquet S16   Mar 19 Mai 2009 - 14:21
pour la pose du becquet d'origine de S16 il vous faudra percer le hayon
le plus facile etant d'utiliser le coup de la graisse cuivrée sur les vis pour avoir une idée de pose
j'ai mesuré les point de percage de mon becquet
les mesures se font coffre ouvert donc de l'interieur
les trous se percent à 5,5 cm du bord de la tole qui borde votre vitre arrière
à 35 cm du bord de votre hayon intérieur pour bien se reperer si vous avez le troisiee feu stop d'origine les trous se trouvent à 7 cm du bord du troisieme feu
un petit croquis
Vous aurez besoin de percer le trou exterieur avec une meche de 12 ou 1' si mes souvenirs sont exacts
Par contre il vous faudra un trou plus large pour pouvoir passer votre clé à douille pour visser l'ecrou sur la vis de maintien (perso j'ai fait un trou de 2cm de large pour passer un clé de 10
Penser à mettre du frein filet sur votre écrou pour evite qu'il se desserre
Niveau exterieur vous pouvez penser à mettre de la colle a pare brise sous le becquet vous pourrez ainsi le coller en plus du vissage
Il y a possibilité ausi d'ajouter des vis aux extremités mais vu la difficulté de percage j'ai pas tenté j'ai preféré coller les bords
Et depuis pas de probleme ca tient impec
Pour cacher le trou interieur vous pouvez acheter des pastlles en caoutchouc chez norauto, feu vert ou n magasin de bricolage ou un patin en liege feront l'affaire
Petite astuce==> poru eviter les fuites penser à enduire le trou exterieur de colle a pare brise ou de silicone pour etancheifier votre percage
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Mar 19 Mai 2009 - 18:15
peut t'on aussi mettre du silicone à la place de la colle à pare-brise pour coller les deux extrémités ?
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Ven 22 Mai 2009 - 13:26
tu peux le silicone sa tien mais bcp moins que de la colle a pare brise ou que le sika..
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Ven 22 Mai 2009 - 23:33
KiKi a écrit:
tu peux a colle a pare brise
c'est comme ca que le mien est fixer, et je met qui quiconque au défis de me le chouravé
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Sam 23 Mai 2009 - 8:15
attends j'arrive avec la meuleuse
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Sam 23 Mai 2009 - 11:32
les 130bds de l alarme m'auront largement prévenu des tes mauvaise intention
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Lun 1 Mar 2010 - 10:21
Bonjour
Je vais poser mon becquet de s16 sur ma titine, j'ai acheté la colle puissante et en plus je vais pouvoir le visser youhou . J'aurai aimé savoir s'il faut aprêter, mettre un produit spécial ou poncer un peu le haut du hayon avant de mettre la colle à pare brise ?
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Lun 1 Mar 2010 - 10:23
non pas besoin
quand ca colle ca colle
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Lun 1 Mar 2010 - 10:25
coool ! Bon alors je vais me mettre au taf, en espérant qu'il n'y ai pas un bouffon qui tente de me le prendre parce qu'il repartirait avec un morceau de becquet...
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Mar 2 Mar 2010 - 13:21
Voilà il est posé ! Par contre, j'ai utilisé seulement la moitié de ma colle à pare brise (150 ml sur la cartouche 300 ml) parce que ça me paraissait déjà pas mal ! Quasi tout le dessous du becquet était recouvert de filet de colle, ainsi que tout le dessus du hayon. Et j'avais peur que ça déborde après...
Vous en pensez quoi ? J'aurai du tout mettre ?
keke12
keke12
Véhicule : leon cupra 4 tdi 150
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Mar 2 Mar 2010 - 13:49
rassure toi ta dose devrait laregement suffire a le tenir au coffre!!!!
http://www.habill-auto.com
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Mar 2 Mar 2010 - 20:45
dit tu a percer à combien les trous sur le dessus du coffre ?
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Mar 2 Mar 2010 - 21:47
Bon je suis rassuré !
Sinon pour Xav67, j'ai rien percé car mon hayon est un hayon de s16 donc les trous étaient déjà là Bien pratique...
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Mar 2 Mar 2010 - 21:56
erf :s
Izeubileponey
Izeubileponey
Véhicule : Peugeot 106 restylée
MessageSujet: Re: info pose de becquet S16   Lun 17 Juil 2017 - 21:02
Salut tout le monde.
Déterrage désolé,
Moi j'ai fais autrement pour mettre mon becquet s16.
Avec l'aide de mon pere on a d'abord présenté le becquet à son futur emplacement. Presque à fleur de la malle (-1mm) bien vérifier en ouvrant le coffre que le becquet ne frotte pas contre la tole du pavillon.
Ensuite j'ai mis du vernis à ongle (pas le mien je vous rassure 😂) juste une pointe sur les bouts des 2 vis du centre du becquet. Le fait de le poser laissera la marque du vernis sur la tole et vous donnera l'endroit précis où percer. Laisser sécher.
De la, percer avec un petit forêt la première tole (extérieure). Agrandir à 6 je crois diamètre des vis.
Avant de percer à l'intérieur prenez en compte que les vis sur le becquet sont légèrement inclinées. Donc à deux, prépercer avec un peu d'angle puis agrandir le trou jusqu'à ce que le l'écrou rondelle passe.
Moi j'avais pas le diamètre aussi gros j'ai du finir à la dremel.
Pour le fixer, un joint de mastic colle sur les deux extrémités et un cercle autour des vis pour etencheifier. Je vous garanti que ça tient Wink
https://i.servimg.com/u/f11/19/72/03/68/image21.jpg
» info courses
» info sur 406
» Info Confidentielle
» Info sur achat vérin de tri benne chez univoit
» crash test info peche n°3
