IL VA EXPLOSER COUR FORESTE COOOUUUUUURRR
Bon un peut de sérieux, un air-bag est très dangereux.
Ce qu'il est possible est ça arrive très souvent en voulant retiré peut être ton compteur tu as du retiré un câble sans le remarqué, ou alors quand tu as touché au LED sans coupé la batterie le calculateur a capté une anomalie et ces donc mis en mode défaut, ou alors ton air-bag a véritablement un problème.
Pour le mode défaut, il faut allez dans un garage pas besoin forcement d'un garage PEUGEOT souvent plus cher que les petits garage. Ce que le garage va faire a ta voiture ces branché un ordinateur sur ta voiture appelé KTS pour rentré dans ton calculateur et te supprimé le défaut. Sa prend 1 minute donc je pense que sa doit pas couté cher voir rien du tous.
Ce que tu peut tenté de faire avant de la ramené au garage débranche ta batterie environ 10 minutes ensuite tu la remet voir si ton voyant s'allume encore, si il ne s'allume plus c'est bon, si il est toujours allumé faut allez au garage pour supprimé ce défaut ou savoir si ton air-bag a un problème, comme dit un air-bag ces très dangereux, donc prend des sécurités.
