 Probleme allume-cigare
MessageSujet: Probleme allume-cigare   Mer 10 Déc - 16:44
Salut a tous,
J'ai encore un petit problème avec ma 106 (dur dur en ce moment!!) , j'ai mon allume-cigare, mon klaxon et le désembuage arrière qui ne fonctionne plus, hors j'ai regardé tous les fusibles que j'ai vu et aucun n'est mort!!
Concernant les relais, je n'ai pas trop essayer d'y toucher mais comment voit-on quand il est HS?(il fait du bruit, il est chaud...)
A part un relais HS je voit pas ce que ca pourrait etre d'autre.
Merci d'avance
Véhicule: 206
MessageSujet: Re: Probleme allume-cigare   Mer 10 Déc - 16:49
T'as regardé les fusibles du compartiment moteur ??
MessageSujet: Re: Probleme allume-cigare   Mer 10 Déc - 18:40
oui, tous les fusibles que j'ai vu je les ai fait a coté du volant, au moteur et tous sont OK ( j'ai même verifié avec un tensionmètre ) , mais j'ai remarqué un truc depuis tout a l'heure, quand j'essaye de mettre le désembuage, il y a un relais qui fait du bruit, cela pourrait venir de cela?
Véhicule: 206
MessageSujet: Re: Probleme allume-cigare   Mer 10 Déc - 19:51
ben c'est possible, mais je ne vois pas en quoi le klaxon serait dans ce cas
Véhicule: 206
MessageSujet: Re: Probleme allume-cigare   Mer 10 Déc - 19:56
niveau fusiblele f5, c"est le degivrage ariere
et f9 le klaxon et allume cigare.
MessageSujet: Re: Probleme allume-cigare   Mer 10 Déc - 20:04
beh je regarderais de plus prés ces fusibles la mais bon, j'ai rien vu de louche quoi :(
» Allume-cigare sur GL1500
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme d' embrayage sur vpi peugeot j9 pompier
» Probleme système embrayage derbi
