 reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere
MessageSujet: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Ven 3 Oct 2008 - 13:52
bonjour je voudrai savoir d'urgence quelle reference de pneu faut t'il pour la jante en 15 a l'arriere surtout la largeur pour eviter que cela frotte merci
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Ven 3 Oct 2008 - 14:31
Regarde sur le tableau de correspondance
http://www.vulco.com/pdf/tablo.pdf
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Ven 3 Oct 2008 - 15:57
jai deja chercher et jai deja trouver sa mais ji compren rien
c'est pour sa que je demande direct ici
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Ven 3 Oct 2008 - 17:44
Voilà une petite explication pour comprendre le tableau de 106Coyote...
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
et tu peux faire un test pour voir si tes nouvelles monte sont ok...
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Ven 3 Oct 2008 - 17:54
non mais je c'est sa
pi en plus sa va pas se qu'il ma donnez car mois c'est du 13 " mais en 4 trou
bon on va modifier parce que vous comprenez pas
a tout ceux qui on des jantes en 15 quelle sont vos reference de pneu svp
matlover
Véhicule : 106 XT 1.4
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Ven 3 Oct 2008 - 21:05
195/45/15 sa frotte pas normalement Wink
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Ven 3 Oct 2008 - 21:44
quelqun peu mexpliker pourquoi sur ma 106 meme quand je mais des roue en 175/65/r14
ben sa touche . en gro il me faudrai des elargiseur meme pour la largeur en 175 ??
quelqun peut pexpliquer si ma voiture et differente des autre
est ce que c'est parce que c'est du 13 a l'origine ?
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Sam 4 Oct 2008 - 13:18
les 106 sont en 13 pouces à l'origine
perso je suis en 14 pouces et ca touche pas (comme beaucoup de personnes)
Si tu touches deja en 14 pouces c'est que tu as un problème de train arrière
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Sam 4 Oct 2008 - 13:32
tu devrais mettre 195/50/15 et ça sera nickel en comfort et ça ne touchera pas.
Véhicule : Peugeot 106 Equinoxe 1.1i / Citroën C5 Exclusive 2,0 L HDi / Daelim Daystar 125 cc
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Sam 4 Oct 2008 - 18:39
OUi si tu touche avec du 14 ya 1 gros soucis là ??!!
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Sam 4 Oct 2008 - 18:59
Le déport, les gens, le déport des jantes!
Il n'y a pas que le diamètre et la largeur de la jante qui comptent. Si tu frottes déjà en 14', c'est parce que tu as dû mettre des jantes avec un déport trop élevé. Il faut savoir que plus le déport de la jante est faible, plus la jante "ressort" vers l'extérieur du passage de roue.
De base, le déport sur 106 est d'environ 20mm (il me semble... en tous cas, les jantes 13' en acier que j'avais, c'était ça). Du coup, si tu passes sur une monte supérieure en diamètre, tu dois veiller à garder la même valeur de déport (ou la réduire) en utilisant, si nécessaire, des cales.
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Sam 18 Oct 2008 - 19:06
en 15 met du 195/45/15
sinon nicko a tres tres bien résumé pour le déport
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Jeu 23 Oct 2008 - 23:13
oui 195/45/15 c nikel
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Jeu 5 Mar 2009 - 0:50
slt oui il on raison car moi jsui en 195/50/15 et il suffit keje prenne un virage et sa touche les bort donc met du 195/45/15 avec des élargisseur de voie o pire et sa sera nikel par contre daprè la news loi cette monte la né plus homologuer 195/45/15 et 195/50/15 ne son plus o norme il fo mettre du 195/55/15 pour i etre aprè a toi de voir
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Jeu 5 Mar 2009 - 1:10
Citation :
cette monte la n'est plus homologué 195/45/15 et 195/50/15 ne sont plus au norme il fo mettre du 195/55/15
wai c est ce que disais C-line,
a mon avis avec du 195/50/15 il devrais pas y avoir de soucis ?
moi perso en 185/55/14 j'en ai pas, masi je suis pas sur de passé le CT ss parler du raceland debridé MDR....
MessageSujet: Re: reference de pneu pour jantes en 15 " a l'arriere   Jeu 5 Mar 2009 - 1:18
je suis en 185/55/14 et je touche pas,
mais j ai pas l impression d etre dans les normes et toi t'es en combien ?
