 [TUTO]Changement filtre à air moteur TU
TUTOMAN
MessageSujet: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Mer 13 Aoû 2008 - 2:07
Changement filtre à air moteur TU.
Matériel nécessaires
Tournevis Plat
une clé de 10
et vous
1.Dévisser et débrancher tout ce qui est en rouge.
2.Déclipser et tirer le filtre vers le haut, bon j'avais démonté plus que ce que je vous ais montrer j'avais encore quelques truc à faire Wink
3.Changer votre filtre (voiçi l'ancien et le nouveau, désolé j'avais mon doigt devant), et ensuite vous pouvez tout remonter dans le sens contraire...
Voilà rien de compliqué, alors pourquoi pas le faire vous même au lieu de le faire au garage, d'autant plus que c'est fait en 5 minutes.
Allez bon travail.
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Jeu 14 Aoû 2008 - 0:25
Merci pour le tuto !
Véhicule : Peugeot 106 Equinoxe 1.1i / Citroën C5 Exclusive 2,0 L HDi / Daelim Daystar 125 cc
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Jeu 14 Aoû 2008 - 18:29
C'est tout con !!
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Ven 15 Aoû 2008 - 1:03
Exact c'est tout con, bon c'est un tuto pour le débutant de chez débutant,
normalement on a pas besoin d'avoir un tuto mais bon,
ça serviras peut être un jour qui sais... lol!
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Mar 25 Nov 2008 - 19:26
une petite question il faut changer tout les combien de temps ou combien de kilomètre le filtre à air ?
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Mer 26 Nov 2008 - 6:12
En général au minimum tout les 20 000km mais tu peux le laisser plus longtemps si il n'est pas trop encrassé.
Un petit cour sur le net
tout simplement le filtre à air est le véritable poumon du moteur, il sert à éliminer les impuretés contenues
dans l’air que le moteur respire, afin que le mélange air/carburant puisse
s’effectuer correctement. Quand ce filtre est encrassé, la consommation de
carburant augmente et les performances du moteur diminuent. En général il faut
vérifier le filtre à air à chaque vidange et le remplacer toutes les deux
vidanges.
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Mer 26 Nov 2008 - 9:49
oki merci de cette précision, je compte donc le faire rapidement car la personne a qui j'ai eu la voiture ne m'a pas dit quand elle a fait la vidange et quand elle a changer les filtre, une autre petite question (j'en pose beaucoup ^^) le filtre a carburant doit être changer tout les combien de temps car lui j'en entend beaucoup moins parler ?
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Mer 26 Nov 2008 - 10:01
moi je le change en meme temps que ma vidange comme ca j'ai la paix
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Mer 26 Nov 2008 - 11:33
oki merci je vais donc tout changer dans les semaines qui viennent, une petite question est ce que c'est dure a changer le filtre a carburant ? vous aurais pas un petit tuto ? :)
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Mer 26 Nov 2008 - 11:42
Non c'est pas compliqué a faire
ca prend a peine 10 mn mais faut penser à bien faire la purge d'air et à proteger les elements se trouvant en dessous du filtre pour pas que du carburant coule dessus
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Mer 26 Nov 2008 - 11:43
la purge d'air ? eu petite explication :D ? car je suis vraiment très très novice en mécanique même si grâce a ce forum je m'améliore :).
Amicalement DjTsage
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Mer 26 Nov 2008 - 11:46
Tu as une espece de petite vis sous le filtre qui sert a faire la purge
tu l'ouvres et tu laisses couler jusqu'à ce qu'il n'y est plus que du gazoil pur qui coule en filet
Ca evite l'air (et l'eau) dans le circuit de carburant
J'essaierai de faire des photos la prochaine fois que je le fais ou de scanner la procedure sur la revue technique (mais pour ca faut avoir le temps)
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Mer 26 Nov 2008 - 11:49
Oki merci de t'es indication, quand on enlevé le filtre l'essence coule ou pas ? si oui faut le faire réservoir presque vide ? le vidé ?
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Mer 26 Nov 2008 - 13:27
ca coule un peu mais pas beaucoup non plus
Peu importe le niveau du reservoir
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Jeu 27 Nov 2008 - 11:18
Le filtre a air est collé au couvercle ?
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Jeu 27 Nov 2008 - 13:02
OUais un petit tuto ne serait pas du superflue ... Coyote / 106 White ??
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Jeu 27 Nov 2008 - 13:23
tu peux faire une photo stp
Je ne l'ai pas encore fait donc pas moi...
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Jeu 27 Nov 2008 - 15:31
moi je viens de le faire j'aurai du y penser
le filtre à gazoil se presente comme ca
la vis de purge c'est le truc qui depasse en dessous
pour info faut demonter la boite à air avant de le faire pour avoir la place pour accéder au filtre à gazoil
je precise bien sur que c'est pour un diesel pour les essences c'est pas la meme chose
MessageSujet: Re: [TUTO]Changement filtre à air moteur TU   Ven 19 Avr 2013 - 1:35
Désolé coyote, le bouchon que tu indique est fait pour purger l'eau qui pourrait être contenue dand le Gaz oil .. (c'est rare maintenant les carburants sont de meilleure qualité, mais si on utilise des bidons ça peut servir..! ) après remplacement du filtre il faut purger l'air par une vis située au dessus sur le support de filtre, placer un petit tube transparent ( genre tuyau d’aquarium ) sur la vis permet de ne pas arroser le moteur au gazoil... Suspect
Trouvez la poire... et pompez braves gens, ... mais calmement..!
