 [TUTO] Vidange sur moteur TU
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Mar 4 Oct 2011 - 19:58
Bah derien
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Ven 30 Déc 2011 - 15:46
petite question
je doit faire ma vidange mais pour l huile je doit prendre de la 10w40 ou de la 15w40
car le vendeur ma dit de prendre de la 15w40 car j ai beaucoup de kilométrage
merci d avance
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Ven 30 Déc 2011 - 16:38
10w40 suffira largement, pas besoin de prendre de la 15w40, qui est plus epaisse
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Sam 31 Déc 2011 - 0:53
ok et merci
julbut92
julbut92
Véhicule : Mondeo 2 1.8 125 chx Ghia de 2001
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 23 Avr 2012 - 19:29
Question de débutant! J'ai de l'huile 5W30 dans le garage, c'est gênant pour un 1.1l? C'est mieux? Moins bien?
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 23 Avr 2012 - 19:39
elle sera plus visqueuse donc moins bien, prend de la 10w40 comme indiqué !
julbut92
julbut92
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 23 Avr 2012 - 19:40
Ouais, mais disons que si je l'ai sous la main, c'est pas un gros drame si?
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 23 Avr 2012 - 19:42
non non c'est pas un drame, mais le truc c'est que ton moteur va forcer legerement plus, vu que c'est plus visqueux
julbut92
julbut92
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 23 Avr 2012 - 19:43
Ok! Bon, bah j'verrai bien, au pire, j'referai une vidange cet été avec de la 10w40!
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 23 Avr 2012 - 19:44
oui sa sera bien
julbut92
julbut92
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Mer 25 Avr 2012 - 12:32
D'autres avis sur l'huile 5w30 dans nos 106?
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Mer 25 Avr 2012 - 19:06
La 5W30 ou 5W40 es moins visqueuse que la 10W40 ou 15W40
( Premier indice viscosité à froid, deuxième à haute température )
Dans tout les cas, ta 106 à besoin de la 10W40 au minimum. Descend ta période de vidange à ~ 7 000kms maximum.
Si le kilométrage es élevé la 15W40 conviendrais le mieux pour diminuer la vitesse d'usure des pièces déjà bien usées. Mais si tu en met même à bas kilométrage ya pas mort d'homme.
La 5W40/30 conviens par exemple au moteur HDI, DCI ...
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Mer 25 Avr 2012 - 19:43
ah oui autant pour moi !
julbut92
julbut92
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Mer 25 Avr 2012 - 22:32
En tout cas merci à vous deux! Vous m'avez évité une connerie de plus ^^
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Dim 29 Avr 2012 - 4:00
Dans ce forum, tu trouveras beaucoup de solutions, d'aides
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 22 Oct 2012 - 12:49
Donc si j'ai bien compris, peu importe la motorisation (essence ou diesel), de la 10W40 fera très bien l'affaire? (dans le cas d'une 106 xad ou xrd, je ne sais plus)
julbut92
julbut92
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 22 Oct 2012 - 12:51
Ouais! C'est ça!
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 22 Oct 2012 - 12:57
exactement, 10w40
dav062
Véhicule : 106 Open 1.0i
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 4 Nov 2013 - 9:16
Je viens de faire la vidange sur le TU de ma femme (1.0i) et j'ai sorti 1.5litre d'huile, filtre compris!
J'en ai remis 3litres (après démarrage pour remplir le filtre).
Je savais qu'il n'y avais pas beaucoup d'huile dans un TU, mais 1.5litre me parait vraiment peu!
spiike
spiike
Véhicule : 106 XR
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 4 Nov 2013 - 10:35
Tu a pas vidangé la boite de vitesse a la place du moteur ??
dav062
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 4 Nov 2013 - 16:06
Non, quand même pas, j'ai bien vidé le moteur! Une huile bien noir pour ses 7-8000km, mais uniquement de la ville (et 18mois d'âge... je sais c'est pas bien.... mais j'ai pas pu la faire avant!)
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 4 Nov 2013 - 18:05
Ta remis à niveau entre ta dernière vidange ?
Ca fait peu mais si elle dégueule l'huile a cause de joints usées pas étonnant. A toi de faire un contrôle régulier de ton niveau d'huile moteur aussi, pour voir si il y a une consommation excessive éventuelle et établi un diagnostique sur tes joints d'étanchéités
dav062
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 4 Nov 2013 - 18:41
Non, aucun remise à niveau sur la dernière vidange.
Il y a la classique fuite sur le joint de culasse, j'ai changé celui du cache culbu.
J'ai regardé le niveau d'huile il y a 2 semaines, et j'étais légèrement au-dessus du minimum, donc je devais être au minimum.
Je ne penses pas avoir de grosses fuites, sinon je les aurais vu sur ma place de parking Wink
mortal33
Véhicule : 106 1.0L KID
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Jeu 12 Mai 2016 - 19:29
Salut à tous,
je suis un boulet, j'arrive pas à trouver la vis de vidange, même en regardant les photos...
ma clé rentre dans une vis quand je suis devant la voiture c'est sur le carter à droite.
C'est celle-ci?
Merci!
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Jeu 12 Mai 2016 - 20:02
Y'a qu'une seule vis sur le carter d'huile donc tu ne peux pas te tromper.
Vidange pas la boite hein!
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Entretien moteur thermique
» Quel est la duré de l'huile synthétique ?
» Projet scolaire : skate électrique
» Vidange huile moteur + transmission...
» Perte vis de vidange huile moteur, HELP ME
