 [TUTO] Vidange sur moteur TU
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
pikatchuss
Véhicule : peugeot 106 1.1 xn phase1 1994
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Mar 13 Sep 2011 - 16:48
salut,
je sais que ce n'est pas conseillé , mais à plusieurs reprise , j'ai roulé jusqu'à panne totale d'essence, juste pour mes calcules en milieu rurale, j'avais toujorus dans mon coffre un bidon de 5l d'essence 95 de quoi me dépanner pour aller à la prochaine pompe.
donc en général c'est 9,5l en ville.
mon plein de 45l me permetait de rouler jusque 500km (mais je prenais dès fois l'autoroute donc calcul faussés)
sinon quand je mettait 10l et des 20l , j'arrivais à une moyenne de 9,5l /100km
pourtant je fais attention.
ma caisse a plus de 140 000km.
est-ce que c'est la bonne section pour parler d'essence?
merci de m'indiquer le chemin pour la section carburant , s'il y'en a une. je suis novice sur le forum.
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Mar 13 Sep 2011 - 18:03
bah disons que avec un 45l tu peut faire de 500 à 600, cela dépend de ta conduite après.. la moyenne reste 550 sur ces modèles !
Tu peut en discuter ici : Votre Consommation Approximative
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Mar 13 Sep 2011 - 18:21
Sur modèle 1.1l carbu, en conduite pas brusque et passage vitesse entre 2500-3000tr/min tu devrais être entre 7 et 8.5l/100.
Après, si tu accélère brusquement, que tu pousse un peu tes rapports, oui tu peux arriver a 9.5l/100.
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Mar 13 Sep 2011 - 19:47
9.5l/100 ?? sa fait un peu beaucoup !! n'acceleres pas a fond, et passe tes vitesses coooool tu diminuera ta conso Wink
Apres si jamais sa diminue pas, c'est que le mélange de ton carbu est trop riche, donc il consomme beaucoup plus !
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Mer 28 Sep 2011 - 17:30
Bonjour pour ma vidange j'ai pris de l'huile essence 10W40 auchan. C'est bon?
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Mer 28 Sep 2011 - 18:26
Si ta 106 n'ai pas une DIESEL, oui c'est bon, je met de la 10 40 aussi
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Mer 28 Sep 2011 - 18:36
Non c'est une essence. Merci :)
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Jeu 29 Sep 2011 - 12:15
Que pensez vous des huiles nettoyantes avant vidange?
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Jeu 29 Sep 2011 - 12:58
ca peut etre utile surtout quand tu ne sais pas depuis quand ta vidange a été faite .
Mais bon une vidange faite regulierement avec changement du filtre c'est bien suffisant
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Jeu 29 Sep 2011 - 18:16
Ok merci et il faut le mettre quand le moteur est froid ou chaud?
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Jeu 29 Sep 2011 - 19:41
Froid ou Tiède de préférence ( après avoir tourner 2-3 mns ) [ à éviter si la vidange es en cour car pas d'huile dans le moteur ]
Pour vidanger pareil, faire tourner la voiture 5 minutes, attendre que l'huile redescend dans le carter hop vidange
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Ven 30 Sep 2011 - 16:48
Oki
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Ven 30 Sep 2011 - 18:02
Ah oui, combien de temps dois-je attendre si mon moteur est deja chaud? Car je vais devoir rouler environ 15 min parce que c'est un ami qui va faire ma vidange.
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Ven 30 Sep 2011 - 18:18
il faut laisser environ 15minutes pour que sa soit bien. vidange a temperature ambiante, c'est pas le mieux ( on peux le faire sans problemes quand meme ! ) Mais a Chaud, l'huile est plus fluide, et emporte un peu mieux les impuretés du moteur
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Sam 1 Oct 2011 - 0:20
Tout es dit
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Sam 1 Oct 2011 - 7:35
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Sam 1 Oct 2011 - 20:52
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Sam 1 Oct 2011 - 23:06
Que faire si l'huile dépasse la jauge maxi (5mm dépasse)?Devisser le bouchon et laisser couler qq gouttes?Faut il changer à nouveau le joint et donc refaire entièrement une vidange? J'ai vu aussi qu'ils existait des seringues à huile.
Et pour controler le niveau d'huile faut il que le moteur soit froid ou qu'il ai tourné?
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Dim 2 Oct 2011 - 13:54
Si tu es au dessus c'est pas bien bon ( si trop haut, ça dégueule )
tout d'abord, après avoir remplie d'huile si tu as changé de FILTRE A HUILE, fait tourner la voiture durant 5 minutes au moins 2 minutes suffit, tu contrôle après 1 minute de pose ( moteur éteint ) le niveau car il faut que ton filtre à huile ce remplisse donc baisse de niveau d'huile.
il es conseillé de changer de joint au bouchon vidange, certains le font pas.
si trop au dessus tu es, dévisse ton bouchon d'huile et laisse couler UN PEU d'huile, tu rebouche et tu contrôle ton niveau si il en manque tu rajoute 0,10L, tu refait un contrôle après ( tu ajuste le niveau quoi.. )
PS : si c'est vraiment peu au dessus ( donc dans ton cas => 5mm ^^ ), laisse tu risque pas de casser le moteur t'inquiète
en espérant avoir était claire
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Dim 2 Oct 2011 - 13:58
Ok merci beaucoup skynix^^
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Dim 2 Oct 2011 - 17:39
derien
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 3 Oct 2011 - 21:15
Ah oui euh quand tu dit dévisser le bouchon de vidange je le dévisse entièrement c'est à dire que je l'enlève? J'ai changer le joint du bouchon de vidange lors de ma vidange samedi.
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 3 Oct 2011 - 21:53
oui tu le retires pour faire la vidange :)
c'est bien de changer ton joint :)
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Lun 3 Oct 2011 - 23:24
Dure à suivre,
Donc la, tu as fait ta Vidange, donc OK tu as donc retiré entièrement le bouchon sous ta voiture, changé le joint de ce bouchon, changé le filtre à huile, ensuite tu as remplie d'huile NEUVE ta voiture. Tu as démarré ta voiture, attendue quelques secondes pour que ton filtre à huile ce remplisse d'huile, ensuite Tu as fait les niveaux ( vérifié si tu as mis la bonne Quantité d'huile )
Si j'ai bien compris, tu t'ai aperçu que tu en as mis TROP, si tu veut rectifier ça, pas besoin d'enlever entièrement le bouchon, tu dévisse et le tien à la main le temps que ça vide quelques millilitres et tu rebouche aussi vite et re-vérifie ton niveau après.
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange sur moteur TU   Mar 4 Oct 2011 - 16:31
Oki daccord tu as bien conpris c'est tout à fait ce que j'avais fait encore merci Wink
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [Tuto] Vidange huile moteur 1.6 VVTI 132
» [TUTO] Vidange et remplacement filtre à huile, filtre à air sur 2.5L TD
» [tuto] Vidange de la BVA SUO
» [TUTO] VIDANGE HUILE + FILTRE
» [TUTO] Vidange sur moteur TU
