 démonter le volant d'origine 106 phase 1
nico497
Véhicule : Ford Fiesta ST, 106 1.4L equinoxe
MessageSujet: démonter le volant d'origine 106 phase 1   Sam 31 Mai 2008 - 22:10
voila tout est dans le titre... j'ai pas reussi cette aprem donc je demande un peu d'aide...
j'ai démonté l'ecrou central mais j'ai vu 3 vis derrière le volant mais j'arrive pas a y acceder...
http://m-teck-racing.skyrock.com
matlover
Véhicule : 106 XT 1.4
MessageSujet: Re: démonter le volant d'origine 106 phase 1   Dim 1 Juin 2008 - 10:57
euh il y a que l'écrou central a enlever si je me rapelle bien mais il va peut etre falloir jouer les gros bras pour l'enlever
nico497
MessageSujet: Re: démonter le volant d'origine 106 phase 1   Dim 1 Juin 2008 - 11:47
mdr ben justement je ne voulais pas tirer trop fort dessus .... donc si tu le dit ... mdr
MessageSujet: Re: démonter le volant d'origine 106 phase 1   Dim 1 Juin 2008 - 16:29
faut faire comme avec une jante, un coup a gauche un coup a droite ect et en effet faut mettre de la force
Surtout ne pas oublier de changer l'écrou central
MessageSujet: Re: démonter le volant d'origine 106 phase 1   Dim 1 Juin 2008 - 16:42
AU pire mettre du frein filet. Mais normalement en effet l'écrou, comme tous les Nilstop, est à changer à chaque démontage, le Nilstop n'étant plus efficace après.
Quand tu tires sur le volant, laisse l'écrou central visé juste de 2 tours.
Si le volant vient d'un coup, ton nez et tes dents te remercierons !
nico497
MessageSujet: Re: démonter le volant d'origine 106 phase 1   Dim 1 Juin 2008 - 18:57
mdr mercu savate !!
MessageSujet: Re: démonter le volant d'origine 106 phase 1   Dim 1 Juin 2008 - 19:17
Savate la voix de la sagesse et de l'expérience lol!
MessageSujet: Re: démonter le volant d'origine 106 phase 1   Sam 7 Juin 2008 - 14:38
pas bon de tirer dessus , ca peux endomager au niveau des croisillons sur la colonne, le truc c'est qu'il faut taper dessus (choquer) comme ci tu voulais l'enfoncer, en croix de preference , un coup en haut, un coup en bas , un coup a gauche puis a droite, repete ca plusieur fois , et apres tu peux tirer avec l'ecrou comme dis plus haut, et normalement y a pas de soucis
MessageSujet: Re: démonter le volant d'origine 106 phase 1   Dim 22 Mar 2009 - 2:52
Fournie avec les volant ou faut prévoir d'en acheter un avant de démonté le volant ? :)
MessageSujet: Re: démonter le volant d'origine 106 phase 1   Dim 22 Mar 2009 - 8:32
sinon essaye l'huile de silicone pour enlever le volant, un vrai miracle Wink
