 demontage des par choc pour mise en peinture
Nico51
Véhicule: peugeot 106 XND
MessageSujet: demontage des par choc pour mise en peinture   Ven 9 Mai - 11:55
Salut voila jaimeré démonté mes pare choc avan é ariere pour les peindre de la meme couleur que la voiture ou se trouve les vis de fixations svp
http://106Tuning51Nico.skyblog.com
COYOTE
Véhicule: cherche une nouvelle 106, Scenic TD et clio 1.8l 95 cv
MessageSujet: Re: demontage des par choc pour mise en peinture   Ven 9 Mai - 12:11
tu en as deux sur les cotés faut enlever les pare boues interieur
ensuite tu en as 2 au niveau du radiateur pour l'avant
Par contre à l'avant fais gaffe coté passager tu as la vis de fixation du bocal de lave glace à enlever
à l'arrière faut demonter les caches dans ton coffre tu as une vis au milieu et deux sur les cotés si mes souvenirs sont exacts
Oublie pas de débrancher ton faiseceau d'eclairage de plaque (coté conducteur au niveau de la grille des ampoules)
Nico51
MessageSujet: Re: demontage des par choc pour mise en peinture   Ven 9 Mai - 23:41
ok merci mec jai deja regardé pour lariere sa ma lair de pas etre tres dur mais lavan plus chiant je pense lol je métré des photo une foi fini
COYOTE
MessageSujet: Re: demontage des par choc pour mise en peinture   Lun 12 Mai - 14:52
non pour l'avant c'est pas super compliqué non plus c'est juste plus long
MessageSujet: Re: demontage des par choc pour mise en peinture   Mar 13 Jan - 20:38
moi jai un probleme sur ma 106 phase 2! suite a un legé accrochage avec un mur (sans dommage pour la peinture) mon pare choc est decalé! CAD quil est plus bas comme si il n'était plus a sa bonne place! est ce une vis qui a sauté?! si je retire le pare boue est ce que jaurai accé pour le rehausser?
COYOTE
MessageSujet: Re: demontage des par choc pour mise en peinture   Mar 13 Jan - 20:48
il est plus bas à quel endroit ?
tu as des vis sous les pare boues mais il y a de grandes chances que ce soit une des pattes de fixations qui a plié ou la fixations elle meme
Tu peux toujours regarder sur les cotés mais si tu vois rien il faudra demonter le pare choc complet et verifier toutes les attaches
MessageSujet: Re: demontage des par choc pour mise en peinture   Mer 14 Jan - 9:01
c'est au niveau de la roue avant droite! ca commence en dessou du phare ya juste 1-2cm de decallage mais moi ca me choque!!
» Suite à la mise en peinture
» Peinture rouge Alfa
» Pour qui
» Thème pour FoFix
» Musique pour solo
 :: PEUGEOT 106 : HISTOIRE ET QUESTIONS :: La carrosserie-
