Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 Démarrage impossible suite valise diagnostic - 106 1,5D
vivalavelorucion
Véhicule : 106 1,5D Colorline - Phase 2
MessageSujet: Démarrage impossible suite valise diagnostic - 106 1,5D   Ven 19 Oct 2018 - 0:07
Salut à tous,
La 106-1,5D-1998 ne démarre plus et ce juste après avoir branché pour la 1ere fois une valise de diagnostic.
Après 2 cran de contact, la luminosité du tableau de bord baisse instantanément, et il ne se passe rien au démarrage, pas même le clic du démarreur. La batterie est bonne et je discrimine le démarreur.
Pour info:
C'est la première fois que j'utilise une valise. Il n'y avait pas de code moteur pour un diesel de 98, j'ai donc essayé avec les codes moteur 99. Ça n'a pas fonctionné: la valise ne reconnaissait pas le véhicule, ou peut être que je n'ai pas su bien utiliser la valise. Bref, j'ai donc tout débranché et patatras! ça démarre plus..!
Mes recherches sur Internet n'ont donné qu'un résultat solutionné en concession avec ce diagnostic: "l'antidémarrage codé a été enclenché suite à une intrusion" (sur BMW 330).
Qu'est ce que vous en pensez? Comment résoudre ce problème?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Démarrage impossible suite valise diagnostic - 106 1,5D   Ven 2 Nov 2018 - 23:13
bonjour,
c'est pas simplement la batterie qui est à plat ?
vivalavelorucion
MessageSujet: Re: Démarrage impossible suite valise diagnostic - 106 1,5D   Sam 3 Nov 2018 - 12:37
merci pour votre réponse;
en effet la batterie était trop faible.
Le problème est résolu.
» Démarrage impossible
» probleme démarrage (plus d'huile ...)
» Garmin Zumo 660 : démarrage impossible
» Problème de batterie ou de boitier électrique : démarrage impossible
» Compteur HS sur R6 2007, démarrage impossible !!!??
