 Probléme de charge batterie
Michel Paul
Michel Paul
MessageSujet: Probléme de charge batterie   Jeu 2 Aoû 2018 - 15:09
Bonjour à tous, j'ai une 106 1.4 essence de 1995, j'ai récemment changé mon demarreur, mon alternateur ainsi que ma batterie.
Petit probléme, la batterie ne charge pas, tension à la batterie à l'arrêt: 12V, tension en marche: 12V.
Tension aux bornes de l'alternateur: 0.75V
Tension entre le + alternateur et le - batterie: 0.10V.
Sachant que tout est neuf, je suis un petit peu perdu, comment trouver une fuite de courant dans le faisceau?
Merci d'avance.
Renaud Corvez
Véhicule : Peugeot 106
MessageSujet: Re: Probléme de charge batterie   Jeu 2 Aoû 2018 - 21:16
Bonsoir,
tout est bien branché ( tresse de masse, masse et + sur le démarreur ... ) ?
Le voyant "batterie" doit s' allumer sur le compteur, moteur tournant ( si l' alternateur ne charge pas ) et contact mis.
Pas de cosse inversée ?
Sinon, vérifiez les fusibles dans le compartiment moteur.
Renaud Corvez
MessageSujet: Re: Probléme de charge batterie   Jeu 2 Aoû 2018 - 21:18
Peut-être un défaut de l' alternateur neuf ( rare mais possible ). Où l' avez-vous acheté ?
Michel Paul
Michel Paul
MessageSujet: Re: Probléme de charge batterie   Jeu 2 Aoû 2018 - 22:37
Alors, tout est bien branché oui, j'ai tout revérifié plusieurs fois.
Concernant l'alternateur j'en ai fait trois différents et les trois me font la même chose.
Concernant le branchement de ce dernier je n'ai que le fil rouge et un fil noir. La tresse de masse je n'en n'ai pas vu.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Michel Paul
Michel Paul
MessageSujet: Re: Probléme de charge batterie   Jeu 2 Aoû 2018 - 22:38
Desolé j'ai pas vu pour les fusibles ils sont testés et fonctionnent bien
Renaud Corvez
MessageSujet: Re: Probléme de charge batterie   Ven 3 Aoû 2018 - 19:29
Bonsoir, ok.
Pour tester l' alternateur, il faut te brancher sur le gros fil + de l' alternateur ( rouge, je pense ) et sur une masse ( partie métallique du moteur ).
Le fil fin est du + qui alimente le témoin "batterie" du moteur. Moteur tournant, c' est normal qu' il n' ait rien ( même bon signe ) entre ce fil et la masse.
Fais le test comme ça et tiens-moi au courant.
» niveau de charge batterie sur echosondeur hds 5
» Tableau VDO et charge batterie - nouveau problème VDO !!!
» trou dans le CDI...et charge batterie trop haute
» Batterie : Temps de charge et méthode
» Installation d'un booster de charge batterie Sterling AB12130
