 Problème démarrage après 1 ans d'immobilisation
ALANS16
Véhicule : 106 s16
MessageSujet: Problème démarrage après 1 ans d'immobilisation    Mer 3 Jan 2018 - 8:09
Salut a tous et bonne année 😜. Petite question. Je suis en train de remonter ma Pistarde 106 s16 sauf quel refuse de démarrer pas d'allumage au bougie ni a la bobine la pompe a essence s'enclenche quand je met le contact mes après le moteur tourne mes ne démarre pas. Des personnes me disent calculateur bloqué sauf que si le calculateur était réellement bloqué la pompe a essence ne s'enclencherais pas ? Pensez vous que le capteur pmh et le coupable sachant que j'ai démonter l'auto il y a 1 ans et elle tournée a merveille merci
MessageSujet: Re: Problème démarrage après 1 ans d'immobilisation    Dim 7 Jan 2018 - 18:43
pour commencer ton démarreur s'enclenche ?
Combien de km ? entretient ? etc
ALANS16
Véhicule : 106 s16
MessageSujet: Re: Problème démarrage après 1 ans d'immobilisation    Dim 7 Jan 2018 - 20:10
Alors démarreur pompe a essence tous s'enclenche mes pas d'allumage ni d'injection. Le moteur et refait a neuf il. Avais 120000 km en j4 avant elle était swaper tu5jp4. Pour la conformité en groupe n j'ai passé le. Moteur en origine toutes en conservant le Faisceau qui était un j4. Aujourd'hui après avoir changé le capteur pmh, le relais double, et avoir tester avec un calculateur de mon preparateur neuf et fonctionnel toujours pas de d'étincelles ni d'injection pourtant on entend la rampe s'activer quand je met le contact mes quand j'appuie sur le bouton poussoir le. Moteur tourne mes rien elle ne démarre pas et la pompe a essence Débite bien selon les normes constructeur donc aucun souci de ce côté la. Je ne comprends pas pourquoi 1 ans après elle refuse de démarrer j'ai donc donné mon faiseau et le calculateur a mon préparateur pour qu'il le teste sur une auto a lui et le contacteur de choc et chinter voila
MessageSujet: Re: Problème démarrage après 1 ans d'immobilisation    Dim 7 Jan 2018 - 22:03
tu as pas d'allumage ? bougie morte ?
tu sais la passer à la valise ?
ALANS16
Véhicule : 106 s16
MessageSujet: Re: Problème démarrage après 1 ans d'immobilisation    Dim 7 Jan 2018 - 22:26
Les bougies sont neuve toutes et neuf et il n'y a pas d'allumage qui arrive a la prise de la bobine carrément donc la bobine pas alimentée. Et comme je dit tous sa marché il y a 1 ans et toute était stocké au sec donc voilà. J'attends les nouvelles de mon preparateur sur le teste du Faisceau et dz mon calculateur sur une de ses auto. Si ras je passerai la valise je connais quelqu'un qui en n'a une avec la. Bonne prise et je précise j'étais mécanicien mes la franchement sa doit être un truc con
MessageSujet: Re: Problème démarrage après 1 ans d'immobilisation    Dim 7 Jan 2018 - 22:57
tu démarres avec la bonne clef et la bonne puce transpondeur au moins ? :p
ALANS16
Véhicule : 106 s16
MessageSujet: Re: Problème démarrage après 1 ans d'immobilisation    Dim 7 Jan 2018 - 23:08
Je n'es ni de transpondeur et ni de clef spécial ni de boîtier code les calculateur son débloquer donc pas d'anti démarrage
Sami60
Véhicule : 106 1.1 1997
MessageSujet: Re: Problème démarrage après 1 ans d'immobilisation    Jeu 11 Jan 2018 - 13:44
Slt a tous, j'ai un problème avec ma 106 1.1 1997 je pense que c à cause de l'anti-demarage.. En sortant du boulot impossible de la démarré le moteur ce lance très bien mais ne démarre pas, la voiture possède un clavier à code après avoir mis le code on voit légèrement le voyant rouge allumé.. j'ai laissé la voiture sur le parking du Taf revenu le lendemain j'ai changé les bouigie vérifié l'allumage mais elle ne démarre pas.. et puis le lendemain j'y retourne et pour la tracter j'essaye quand même de voir si elle démarre avant et là miracle elle démarre ! Je roule avec deux jour puis le problème reviens ! Aujourd'hui sa fais une semaine qu'elle ne démarre plu... j'ai nettoyé les cosses batterie, la grosse cosse ronde plastique en dessous de la batterie, débranché la batterie 24h, essayé divers manipulation avec le clavier à code mais voilà toujours rien le moteur se lance mais ne démarre pas... j'ai même essayé au start-pilote il y'a l'explosion de l'allumage mais rien à faire sa démarre pas... jee pense au capteur pmh ou le relais double mais comment en être sur... si quelqu'un a déjà eu ce problème j'aimerais bien savoir comment il a fait pour demarré😔 Merci d'avance pour la lecture et pour vos réponse ✌🏽
Benoit56
Véhicule : 106 s16
MessageSujet: Re: Problème démarrage après 1 ans d'immobilisation    Sam 12 Jan 2019 - 19:25
Salut les gars,
Je suis exactement dans le même cas que toi ALANS16, tout à commencé par un changement de bougie car le moteur tournais vraiment mal suite à ça la voiture fonctionnait parfaitement et le lendemain matin impossible de démarrer alors que tout fonctionnait la veille, je suis passé au bobine du coup donc neuve, ensuite capteur pmh même si je doutais car en principe j’aurais du avoir de l’allumage depuis j’ai vérifié toutes les connectiques, les fils si jamais ça avait pu cramé, les masses...
C’est une 106 s16 de 1996 donc calculateur monobroches (il est débloqué avec eprom, j’ai testé un deuxième pour être sur) aucun de mes fusibles n’a sauté, je sais pu ou chercher à part reprendre le faisceau de A à Z avec multimètre car le seul et unique problème reste l’allumage pas moyen d’avoir une étincelle...
» Problème démarrage 250 te
» Petit problème avec mon 125
» problème B14
» Apex problème démarrage à froid
» Problème démarrage c80
