 Outil de calcul pour déport de jantes
Izeubileponey
Véhicule : Peugeot 106 restylée
MessageSujet: Outil de calcul pour déport de jantes   Ven 8 Déc 2017 - 15:13
Salut les 106sistes !
Alors dans l'attente d'avoir les sous pour monter 4 pneus sur mes nouvelles jantes alu je me suis mis a mesurer l'ET de ces dernières afin de comparer avec celles d'origine.
Le but étant de savoir si la nouvelle jante va toucher la carrosserie ou le bras de suspension et s'il est nécessaire ou non d'acheter des cales.
http://www.1001moteurs.com/outils/calcul-de-deport-des-roues
Sur ce site en entrant les valeurs correspondantes vous pouvez vous faire une idée
Par exemple pour moi, ma 106 en jantes tole 5x13 ET15 3x98 contre
6x14 ET 17,5 (mesuré moi meme car l'ET n'était pas marqué sur la jante) 3x98
Ma nouvelle jante dépassera de 1cm vers l'extérieur de la carrosserie et 1,5 cm vers l'intérieur donc pas besoin de cales je peux les monter les yeux fermés.
En espérant que ce site vous sera utile !
A plus!
Run_t (PatronPanda)
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Sam 9 Déc 2017 - 0:16
Carrément génial ce truc, j'le bookmark tiens lapin
(Même le battle de véhicules il est )
Izeubileponey
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Sam 9 Déc 2017 - 11:42
Bon problème
Ce matin me prend l'envie de monter à blanc une jante alu
A l'avant impeccable tout va bien ça claque
En revanche a l'arrière...
Le passage de roue est très étroit
De plus il semble que le bras d'amorto risque de toucher ou du moins le flexible de frein
Comparaison avec la jante tole d'origine..
Je sais pas, je dois acheter des cales pour l'arrière ou ça passe ?
Run_t (PatronPanda)
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Sam 9 Déc 2017 - 18:00
D'après les photos (elle avait la patte en l'air ? ) y'a des chances pour que ça frottouille. Ça dépend aussi des chaussettes que tu monteras dessus, certains gommards dépassent plus que d'autres. Je pense que tu devrais faire un essai comme ça, tu seras vite fixé. Tu prévois quoi comme pneus ?
Izeubileponey
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Sam 9 Déc 2017 - 20:24
Falken 175/60R14
Sur une jante de 6" (6Jx14)
175cm
Run_t (PatronPanda)
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Dim 10 Déc 2017 - 19:03
Moi j'essaierais comme ça, tout ce que tu risques c'est de te rendre compte que ça frotte et d'attendre quelques jours de plus d'avoir des cales. Si jamais c'est le cas tu l'entendras très vite.
Izeubileponey
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Dim 10 Déc 2017 - 20:12
Ouais
Ptn ça me fais chier de sortir encore 100 balles de cales
Surtout que ca force sur les roulement j'ai entendu
En plus combien d'épaisseur il me faut ?
Je pense au moins 10mm
Run_t (PatronPanda)
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Lun 11 Déc 2017 - 0:49
Ben dans le pire des cas, si ça rentre de 15, 10 suffira en théorie. Mais 100 balles ça me paraît beaucoup quand même. Mais t'inquiète pas trop pour les roulements va, 10mm c'est pas la mort. Ça force quand t'en mets le double ouais..
Izeubileponey
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Lun 11 Déc 2017 - 13:20
Ouais jai ete marseillais sur les bords mdr
Plutôt 70€...
La j'ai un gros doute
Est ce que le flanc du boudin va toucher le passage de roue en 175?
Est ce que je dois me rabattre sur du 165?
Fait chier j'étais en 155
Je voulais un vrai changement au niveau de la largeur...
Izeubileponey
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Lun 11 Déc 2017 - 13:21
:Correction:
Bah non je peux pas mettre du 165...
La jante fait 6" de large... Donc 175 minimum.
Tant pis si ça passe pas ça attendra les cales
Run_t (PatronPanda)
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Mar 12 Déc 2017 - 14:54
Une fois j'ai mis les gti 1.9 de la grosse sur la 106 pour tester. Ça frottait léger, jsuis sûr avec 10mm ça aurait suffi à régler le problème. J'ai quand même été l'essayer, pour voir.
Ben j'étais pas habitué à encaisser autant de G dans les virages avec la saucisse j'ai halluciné, le pied dedans là ou jfais gaffe d'habitude, elle voulait pas décrocher, sur un rail ! Shocked Shocked
195/45/15
En 175, ça sera mieux, mais pas foudroyant, et 165/70 c'est ce que j'ai sur mes roues de brouettes, ça tient mais y'a trop de roulis et ils sont vite en PLS en attaquant
Tout dépend si tu cherches plus de confort de conduite, ou que ça tienne franchement le pavé.
Il me semble que la correspondance en 14 c'est 185/55 ...
Izeubileponey
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Mar 12 Déc 2017 - 15:03
Trop tard c'est commandé de toute façon ça passe ou ça raque pour 2 cales mdr
Non la correspondance c'était 175/60/14
Les pneus que j'avais sur les jantes étaient en 175/65/14 la taille standard mais pas homologués (provenance du Royaume uni )
De 155 nankang a 175 falken je pense que ça va bien changer je me fais pas de soucis pour ça
C'était quoi les jantes de Gti 1.9?
Tu te rappelle des ref ? Genre ET et largeur en pouces ?
Run_t (PatronPanda)
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Mar 12 Déc 2017 - 15:12
Oups, j'ai du confondre avec les s16, en partant de 155 j'ai plutôt ça
*nouveau message*
Ça sent le ptit décalage au compteur par contre :
Les gti c'est celles de 205 et 309, paraît que les speedline font 400g de moins pour une histoire de moule
6"/15 ET19 si j'me rappelle bien. (Plug and play sur ma 306 en tout cas, ça touche jamais même en mode bourrin.)
Izeubileponey
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Mar 12 Déc 2017 - 15:36
6" ET 19 !
Mes jantes en ET17,5 avec un peu de chance ça passe sans cales
Moi je me fie aux côtes données par le contrôle technique
Sur la base de la 106 en 165
Run_t (PatronPanda)
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Mar 12 Déc 2017 - 16:21
Tu verras bien, mais avant de les monter, cale toi soit à 50 et 100, soit 2000 et 3000 tours en 5eme, pour avoir deux photos du compteur à des vitesses différentes.
Tu compares une fois les jantes montées, et si y'a un écart vitesse-tr/min tu es seras conscient et ça t'évitera de te faire niquer bêtement pour un 91 retenu
Ce sont les correspondances légales, je suis d'accord.
Mais si tu veux un exemple concret voici le mien : en 165/70 13 je suis censé monter du 205 en 15 pouces. Je peux te garantir que si je fais ça, je lime le boulon de la barre de torsion du train arrière et que je dépasse peut être même à l'extérieur. C'est con, mais le 195/45 n'est plus autorisé. Pourtant avec 5 ou 10mm de cales on est nickel, surtout si la bagnole est posée. Pour le diamètre je te laisse seul juge :
Izeubileponey
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Mar 12 Déc 2017 - 16:28
Tant pish de toute manière c'est soit ça soit je les vend mdr
Run_t (PatronPanda)
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Mar 12 Déc 2017 - 16:36
Izeubileponey
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Mar 12 Déc 2017 - 16:43
Ah c'est sur elles sont magnifiques mais 170 balles la jante 😱 mes 4 ont coûté 150 (certes peinture à refaire mais bon!)
Run_t (PatronPanda)
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Mar 12 Déc 2017 - 18:42
Pour ça que j'en bave mais que je les ai pas
Izeubileponey
MessageSujet: Re: Outil de calcul pour déport de jantes   Lun 18 Déc 2017 - 13:11
Salut
Alors ce matin je suis allé faire monter mes nouveaux Falken 175/60R14.
Et le résultat en jete !
En revanche ce que je peux dire que Ca rentre au chausse pied !
Les photos vont parler d'elles même!
Ça passe au poil de cul mdr
Je pense que je vais acheter les cales pour l'arrière des que ma santé financière sera revenue.
En tout cas la voiture est beaucoup plus vive !
Apres a l'arrêt j'ai remarqué que la direction était beaucoup moins lourde comme si j'avais une DA mais je me suis dis que c'est peut être à cause de la silice des pneus neufs
À suivre...
» Outil de calcul pour longueur de manivelles adaptée
» Outil pédagogique (?) pour le putting
» Un bon lien pour les offset des jantes
» Outil de tension pour remplissage des bobines
» Outil pour coil spring
