 Problème de démarrage intermittent 106 Color Line
pictureled
Véhicule : 106 Color Line 1.4 75ch
MessageSujet: Problème de démarrage intermittent 106 Color Line   Jeu 3 Aoû 2017 - 15:35
Voilà je rencontre un problème persistant sur ma 106 Color Line 1.4 essence 75ch. Ma voiture a des problèmes de démarrage de temps en temps. Elle va bien démarrer pendant 4/5 fois d'affilé dans la journée puis au prochain démarrage, elle ne démarre pas. C'est vraiment aléatoire (chaude ou froide).
Des fois elle démarre du 2ème coup, d'autres dois c'est au bout de 4,5,6 ou 10 fois, en attendant 2/3 min entre chaque essais.
J'entends bien la pompe d'amorçage se mettre en route, pas de soucis. Je viens de changer le capteur pmh (car c'est souvent cette pièce qui fait défaut) mais elle vient de me le re-faire.
Je voudrais réparer ma voiture avant de la vendre, auriez-vous des idées pour m'aider ?
Merci beaucoup !
pictureled
MessageSujet: Re: Problème de démarrage intermittent 106 Color Line   Mar 8 Aoû 2017 - 14:39
Quelqu'un pour m'aider, svp ?
Mrskyou
Véhicule : 106 Colorline 1.1i - TU1M+ - 1998
MessageSujet: Re: Problème de démarrage intermittent 106 Color Line   Sam 28 Oct 2017 - 13:25
Oui, alors je regarderais les bougies, prends des modèles a double électrodes; réputés pour faciliter le démarrage.
Si ca va pas mieux va voir du coté de la sonde verte de température présente sur la culasse du moteur ; c'est elle qui informe le calculateur sur la température; si elle déconne le calculateur reçoit une mauvais information et ne fait pas démarrer la voiture...
MessageSujet: Re: Problème de démarrage intermittent 106 Color Line   Sam 28 Oct 2017 - 14:40
Peut être un problème de transpondeur clé au niveau du neiman...moi en tout cas c'est pour ça qu'elle démarrait pas...
Mrskyou
MessageSujet: Re: Problème de démarrage intermittent 106 Color Line   Mer 1 Nov 2017 - 23:50
pas de réponse ...
