 collecteur échapement pour 106 kid moteur TU3m+
Le Nai
Véhicule : 106 kid phase 2
MessageSujet: collecteur échapement pour 106 kid moteur TU3m+    Ven 17 Mar 2017 - 18:10
salut salut je suis nouveaux:hihiahah: , je possède une kid ph2 1.1 je voudrais monter un collecteur d’échappement 4.2.1 inox mais apparemment ce moteur marche avec l'air chaud venant du collecteur pour les démarrage je voulais savoir si en changeant le collecteur il y a risque de rincé le moteur, serrage, ou casse
j'ai mit une photo pour mieux comprendre
MessageSujet: Re: collecteur échapement pour 106 kid moteur TU3m+    Sam 18 Mar 2017 - 11:09
tu peux virer le systeme d'air chaud sans probleme, sans risque de casse ou de serrage
sa ne sert qu'a froid, et meme si tu le retire, sa pourra etre que mieux, un moteur tourne bien mieux avec de l'air bien frais
Le Nai
MessageSujet: Re: collecteur échapement pour 106 kid moteur TU3m+    Sam 18 Mar 2017 - 17:46
Mais ça va le rincé ? :D et si je met le collecteur 4 2 1 plus le meme systeme d air chaud on ça marchera aussi bien ? car l'origine est en fonte, qu es qui chauffe le plus la fonte ou l inox ? et quel collecteur prendre au meilleur prix ? merci pour avoir répondu
MessageSujet: Re: collecteur échapement pour 106 kid moteur TU3m+    Dim 19 Mar 2017 - 14:34
sa ne changera rien au fonctionnement moteur, sa ne l'endommagera pas, en aucune façon.
un collecteur 4-2-1, sur un 1.1, a part le bruit qui change c'est tout ce que tu va gagner, tu gagnera peut etre un peu en reprise, mais c'est tout, pas de gain flagrant de puissance
et si tu change le collecteur, tu ne pourras plus remettre le systeme d'air chaud, donc autant le supprimer completement en remplaçant le clapet par un tube, sa reagira mieux, et sa fera un son un peu meilleur pendant les phases de plein gaz
concernant les collecteurs, je ne pourrais pas te dire lequel est le mieux, je suis adepte du full origine x)
