 probleme demarrage ***
bid98
Véhicule : Peugeot 106
MessageSujet: probleme demarrage ***   Lun 14 Nov 2016 - 8:58
Je fais appel a vous car j'ai un problème de démarrage avec ma 106 kid 1.4D.
En effet assez fréquemment celle ci démarre correctement et cale tout de suite après. La batterie est neuve et les bougies de préchauffe sont bonnes.
J'essaie d'accelerer au démarrage mais il y a comme un trou d'air ..... le demarrage ne se fait qu'au bout de la 3ieme fois, j'ai peur de vider ma batterie trop rapidement.....
MessageSujet: Re: probleme demarrage ***   Lun 14 Nov 2016 - 15:39
t'a pas une prise d'air dans ton circuit de carburant ?
MessageSujet: Re: probleme demarrage ***   Lun 14 Nov 2016 - 18:24
prise d'air au bloc filtre a gazole a tous les coups !
bid98
MessageSujet: Re: probleme demarrage ***   Lun 14 Nov 2016 - 22:17
Pas de bulles apparentes dans les tuyaux......
MessageSujet: Re: probleme demarrage ***   Mar 15 Nov 2016 - 18:45
sa n'empeche pas qu'il peut quand meme y avoir une prise d'air ce qui fait caler ton moteur
as tu changé ton filtre gazole dernierement ?
bid98
MessageSujet: Re: probleme demarrage ***   Sam 19 Nov 2016 - 10:55
Non je vais commencer par le changer et g cru comprendre qu'il y avait un "trou" inutule avec un circlips que l'on pouvait boucher pour eviter les prises d'air.....
MessageSujet: Re: probleme demarrage ***   Sam 19 Nov 2016 - 14:02
si il etait inutile, il ne serait pas la
le fabricant ne va pas creer un trou avec un ciclips juste pour le plaisir d'en mettre un ...
tud5
Véhicule : 106 equinoxe
MessageSujet: Re: probleme demarrage ***   Sam 19 Nov 2016 - 14:55
en passant ton doigt derrière le support de filtre à gas oil, pas de trace de gazoil?
si oui, bingo, il faut changer le joint torique, changer hein , pas l'obstruer  Wink
si non, peut être le jeu aux soupapes...
