 comment devisser vis retour cable accelerateur?
coconette
Véhicule : 106 zen
MessageSujet: comment devisser vis retour cable accelerateur?   Jeu 3 Nov 2016 - 17:44
Bonjour, j ai un petit jeu entre la vise et le retour du câble accélérateur , et des fois le régulateur de ralenti rentre trop et le moteur tombe a 5000 tours limite de caler ...
J'aurai voulu sortir un peu la vise voir la flèche sur image , mais il y a un capuchon en plastique...Comment faire pour faire avancer cette vise?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: comment devisser vis retour cable accelerateur?   Sam 5 Nov 2016 - 14:23
commence par detendre ton cable
cette vis la n'es pas a toucher, c'est une butée
coconette
Véhicule : 106 zen
MessageSujet: Re: comment devisser vis retour cable accelerateur?   Sam 5 Nov 2016 - 19:14
Salut,
Mais en faite le câble est déjà détendu; le problème c est que c'est le régulateur de ralenti qui lorsque le moteur est au ralenti , il ne touche pas la buté (jeu environ 2 mm) est le compte tour est a 10 000 tours donc le ralenti est ok; sauf que de fois le piston rentre plus que d'habitude et la le ralenti tonbe a 5 000 tours limite de caler et la il touche la vis de buté ...
Et c’était pour cela que je voulais supprimer se petit jeu pour que même si le régulateur rentre trop je reste au bon régime.
Merci de ta réponse.
MessageSujet: Re: comment devisser vis retour cable accelerateur?   Dim 6 Nov 2016 - 12:26
tu ne touche a rien, tu va faire des conneries plus qu'autre chose
et on parle d'un ralenti a 1000tours, et pas 10000 x)
le regulateur de ralenti est a réinitialiser simplement.
pour ton cable, il faut qu'il soit tendu mais juste pour ne pas avoir de mou, rien de plus ensuite réinitialisation du moteur de ralenti ( section tuto, réinitialisation du moteur pas a pas )
coconette
Véhicule : 106 zen
MessageSujet: Re: comment devisser vis retour cable accelerateur?   Dim 6 Nov 2016 - 17:44
Merci pour tes réponse, je vais voir Wink.
