 Problème électrique
NAT78
MessageSujet: Problème électrique   Sam 20 Aoû 2016 - 12:49
Bonjour à tous, je voudrais avoir quelques conseils pour cibler le problème d'une vieille 106 verte de 90 et qui a de plus en plus de pb électriques. Je vous fait le topo :
- d'abord il y a eu un souci électrique avec la centralisation qui ouvrait et fermait toute seule quand ca lui chantait. On a donc enlevé le fusible qui actionnait l'ensemble sans résoudre précisément le pb.
- quelques mois plus tard, la vitre conducteur ne marchait plus.
- quelques semaines plus tard, idem pour la vitre passager.
- depuis quelques jours la jauge d'essence ne fonctionne plus, en tout cas au compteur.
En mettant un câble en direct, un ami a pu vérifier que les vitres marchent encore et qu'il y a un souci quelque part.
On a changé tous les fusibles et notamment les petits boitiers derrière les fusibles mais le pb n'est pas arrangé. Il y a quelques jours, un ami qui voulait regarder a remis tous les fusibles et du coup je ne sais plus lequel il faut enlever pour que la centralisation arrête d'ouvrir et fermer quand elle veut (en plus de cela j'ai maintenant le voyant de batterie qui s'allume...) J'ai tenté ce matin avec le schéma donné dans le livret de la voiture mais l'image ne correspond pas au schéma du boitier (photo jointe).
ALors je ne sais pas à quoi j'ai touché, mais petite nouveauté, quand on appuie sur les boutons des vitres, cela actionne la centralisation des portes.
Je ne pense pas que je pourrais régler moi-même ce problème, mais j'aimerais au moins vos conseils avisés pour ne pas perdre de temps avec différents diagnostics faits par les apprentis mécanos autour de moi (le premier diagnostic était que le pb venait du mécanisme des vitres...)
Merci pour vos conseils ou partages d'expérience.
http://i35.servimg.com/u/f35/17/78/08/42/fusibl10.jpg
young60
Véhicule : 106 rg 1995 106 xsi 1992 vendu 106 xs 1.6 1996
MessageSujet: Re: Problème électrique   Sam 20 Aoû 2016 - 13:21
Pour ton probleme de centralisation, regarde les cables au niveau des charnières de portes.
NAT78
MessageSujet: Re: Problème électrique   Dim 21 Aoû 2016 - 11:56
Merci Young, je ne sais pas si c'est précisément le souci, car quand j'appuie sur le lève vitre à présent, ca actionne la centralisation des portes. Comme s'il y avait un faux contact quelque part. Depuis le début on se passe de la centralisation, la voiture est vieille, d'ici un an on la mettra certainement à la casse. Mais les vitres c'est un gros souci surtout durant l'été. Je vais jeter un oeil aux câbles dont tu me parles, merci.
MessageSujet: Re: Problème électrique   Dim 21 Aoû 2016 - 12:48
les fils entre la porte et la caisse sont endommagés, il faut les reparer avant que sa commence a cramer !
NAT78
MessageSujet: Re: Problème électrique   Sam 27 Aoû 2016 - 13:24
La suite : à priori le problème pourrait venir d'une connectique sur la gauche du moteur qui avait été réparée il y a deux ans, car à la casse la pièce n'était pas dispo. Je suis retournée à la casse, pareil, il faut croire que bcp de gens ont ce problème. La voiture est finalement tombée en panne de batterie, le voyant étant allumé depuis quelques jours.
J'ai trouvé le fusible qu'il fallait enlever pour la centralisation des portes et pourtant bizarrement en appuyant sur le bouton des vitres, ca joue encore sur la centralisation.
On a donc rechargé la batterie toute la nuit, et la voiture a démarré. mais le voyant batterie reste allumé. Peut-être qu'il y a deux problèmes différents : d'un côté la batterie qui est usée car ca fait deux ans qu'elle se fatigue avec les masses et de l'autre des masses qui détraquent un peu le fonctionnement de la voiture.
Je vais aller à la casse cet après midi pour acheter une batterie d'occasion, en espérant que ce soit simplement cela. En plus je n'ai pas du tout de matériel pour tester le voltage de la batterie.
je crains que le problème ne vienne de l'alternateur (en plus des autres soucis) et j'ai vu aussi que ca pouvait simplement venir d'une courroie d'alternateur défectueuse qui peut causer souci pour charger via l'alternateur.
Pour les fils dans les portières j'ai jeté un oeil cela semble correct mais je ne suis pas spécialiste; Par contre il me semble qu'on peut incriminer cette connectique qui avait été réparée il y a deux ans pour les autres soucis.
qu'en pensez vous?
eric04
MessageSujet: Re: Problème électrique   Sam 27 Aoû 2016 - 17:50
le voyant batterie s'allume pour un probleme d'alternateur,pas de batterie.
l'nain
Véhicule : 106 quicksilver/306 xs hdi/307 sw hdi
MessageSujet: Re: Problème électrique   Sam 27 Aoû 2016 - 21:11
ou bien la batterie hs !!
eric04
MessageSujet: Re: Problème électrique   Sam 27 Aoû 2016 - 21:16
oui,mais meme une batterie hs ne fait pas allumer le voyant.tant que l'alternateur débite normalement,il ne s"allume pas.
mais mustang qui est surement plus calé que moi me contre-dirat peut etre.
NAT78
MessageSujet: Re: Problème électrique   Dim 28 Aoû 2016 - 22:12
Tu as raison Eric, il s'agit bien de l'alternateur...
Quelqu'un aurait -il une très bonne adresse pour le commander?
A priori le problème électrique concernant les portières et les vitres vient d'une connectique qui se trouve à gauche du moteur quand on est en face de la voiture, sous un espèce de boitier noir. Cette pièce est juste introuvable à la casse. On avait fait le tour des casses pour trouver cette connectique mais à priori ca doit être une faiblesse de la voiture car encore maintenant c'est introuvable. Je ne sais pas si elle s'échète sur internet. je cherche aussi le bouchon d'huile moteur, car il y a de petites projections et ca fait une bonne petite fuite dans le moteur.
En tout cas merci pour vos éclairages, en espérant que le souci de l'alternateur n'est pas provoqué par un autre souci électrique...
MessageSujet: Re: Problème électrique   Dim 28 Aoû 2016 - 22:59
pas besoin de te contredire, tu as tout a fait raison ,)
concernant le probleme de centralisation , avant de changer des pieces, ou des faisceaux, nettoies bien les connecteurs au nettoyant contact, si oxydation, gratte legerement et delicatement, et reserre les broches aussi pour assurer un bon contact
verifie aussi le faisceau dans la fonction de porte conducteur, en regardant bien les fils ( pas hesiter a bien bouger le caoutchouc pour bien voir les fils ), si il n'y a rien profite en pour mettre un peu de lubrifiant dans la gaine pour eviter les frottements des fils ce qui cause la coupure des fils
eric04
MessageSujet: Re: Problème électrique   Dim 28 Aoû 2016 - 23:52
oui,les fils qui passent dans la gaine caoutchouc qui fait la jonction avec la portiere est souvent cause de problemes.
sur mon coupé je n'ai plus de son a l'autoradio,et je suis certain qu'un fil est coupé dans la gaine.
j'ai verifié tout le reste,et je ne vois que ca.
me faut juste le temps de m'en occuper.....
Problème électrique
