 problème démarrage
SYLVIE
Véhicule : 106 OPEN
MessageSujet: problème démarrage   Mer 15 Juin 2016 - 12:15
Bonjour
Ma 106 Open de 2001 n'a pas roulé depuis 2 mois environ. A la première tentative pour redémarrer, elle n'a rien voulu savoir. 2ème essai,
le ralenti se bloque à 4000 trs. Donc comme je suis une femme, je flippe, j'éteins... je réessaye et plus rien... Quelqu'un aurait-il une idée?
Par avance Merci
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mer 15 Juin 2016 - 13:00
merci de te présenter dans la section appropriée avant toute demande Wink
le moteur ne redemarre plus du tout ou il faut insister ?
SYLVIE
Véhicule : 106 OPEN
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mar 21 Juin 2016 - 17:50
Bonjour. La voiture ne redémarre plus...
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mar 21 Juin 2016 - 18:03
bonjour, pour la 2eme fois, merci de te présenter dans la section demandée....
il n'y a pas eu d'erreur de carburant ? il y en a assez dans le reservoir ?
est ce qu'on entend un bourdonnement a l'arriere pendant 1 seconde lors de la mise du contact ?
Philamiens
Véhicule : 106 color line 1.4 BVA
MessageSujet: demarrage capricieux   Lun 27 Juin 2016 - 19:19
Bonjour tout le monde. Petit soucis de démarrage par intermittence sur la petite. Rien du tout. Puis ça part au quart de tour. J'ai d'abord pensé a un contacteur sur la boite auto . mais la manœuvre du levier ne change rien a l'affaire. Il me semble que quand elle ne veut pas démarrer je n'entend pas non plus le petit bruit qui doit être l'amorçage de la pompe a essence je pense. Il n'y aurait pas un petit relai a changer ? Merci d'avance pour votre aide et désolé pour la mise en forme degueu mais dans le train sur le téléphone ...
MessageSujet: Re: problème démarrage   Lun 27 Juin 2016 - 19:36
relais ou pompe a essence
c'est plus courant que sa soit la pompe elle meme qui merde
Philamiens
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mar 28 Juin 2016 - 9:36
Je n'avais pas vu avec le mobile que je me tapais l'incruste sur un message existant désolé.
Merci en tous cas de ta réponse rapide.
J'essaierai de prêter attention su j'entends claquer le relai et pas l'amorçage de la pompe mais comme le phénomène n'est pas régulier il ne faut pas louper le coche Wink
Si relai il se trouverai où ? s'il y en a plusieurs côte à côte comment le distinguer ?
Si pompe elle serait immergée ou extérieure ? Si immergée on y accède comment ?
Merci d'avance et bonne journée à tout le monde youhou
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mar 28 Juin 2016 - 18:30
de memoire, c'est dans la boite a fusibles moteur, mais lequel précisement, je saurait pas te le dire de memoire
la pompe est immergée, et on y accede en soulevant la banquette, elle est sous un gros cache noir plat
Philamiens
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mer 29 Juin 2016 - 8:52
merci ça fait 2 bonnes pistes avec pas mal de temps de gagné
problème démarrage
