 problème d'antidémarrage ?
Aller à la page : Précédent  1, 2
Piston44
MessageSujet: Re: problème d'antidémarrage ?   Sam 29 Oct 2016 - 14:39
super merci pour les liens je vais tacher d'en commander un rapidement pour tester la santé du moteur !
A suivre...
MessageSujet: Re: problème d'antidémarrage ?   Sam 29 Oct 2016 - 15:58
Ca serait quand même rare un TU sans compression, c'est vraiment pas fréquent
Question avant que tu commande le compressiomètre, quand t'essaye de démarrer elle commence à prendre comme si elle allait démarrer ou pas du tout ? comme si il y avait pas d'allumage ?
Tu as bien vérifié que tu as de l'essence qui sort de ton tuyau d'arrivée d'essence au niveau admission ?
Piston44
MessageSujet: Re: problème d'antidémarrage ?   Sam 29 Oct 2016 - 16:35
oui j'ai vérifié le débit d'essence, c'est ok.
le symptôme exact quand j'essaie de la démarrer c'est qu'elle démarre MAIS cale quasiment instantanément si je ne touche pas a l'accélérateur ( ça ratatouille et ça ne tourne pas rond )
Si une fois démarrée je l'empêche de caler au gaz c'est d'une pare difficile de la maintenir allumée, difficile de la faire monter dans les tours, mais une fois autour des 5/6000 trs/min elle tourne mieux mais cale quand même si on lache l'accel.
Tout cela bien sur au point mort ! si j'essaye de passer la première ça cale dès que je lache l'embrayage...
j'espère être assez clair !
MessageSujet: Re: problème d'antidémarrage ?   Sam 29 Oct 2016 - 20:52
Le soucis c'est qu'il faut reprogrammer le moteur pas à pas qui gère le ralenti, si il est grippé elle tiendra pas le ralenti (on a le tuto sur le forum)
On va faire ça étape par étape sans prendre en compte les informations du garage pour éviter de se lancer sur une fausse piste
Pour l'instant ça ne sert à rien de passer la première si le ralenti déconne, ce qui est possible aussi c'est que ton moteur est noyé d'essence, retire les 4 bougies et donne quelques coup de démarreur, et quelqu'un regarde si de l'essence sort. première chose à faire, puis tu laisse 10 minutes à l'air libre
Met nous aussi une photo des 4 bougies pour qu'on voit leurs tête. Il faut aussi que tu teste par toi même que tu as bien des étincelles aux bougies pour être sur à 100 %
Les bobines et capteur pmh neuve c'est toi qui l'a installé ? Tu as bien branché chaque bobine au bon endroit sinon l'allumage se fera pas bien, prend nous une photo du moteur aussi surtout pour voir le cablage
Run_t (PatronPanda)
Véhicule : Peugeot 106 Zen 1.1i/ 306 Style 1.4i
MessageSujet: Re: problème d'antidémarrage ?   Dim 30 Oct 2016 - 12:27
Si tout ce qui est dit plus haut ne change rien..
95, donc phase 1. Je sais pas comment c'est foutu, mais si c'est comme sur ma 306 de la même année, y'a moyen de diag en direct via la 2 broches verte du calculo. Avec un ou deux fils et un interrupteur, on peut checker les défauts. J'avais pu trouver mon souci de potentiomètre papillon avec ça.
Tes symptômes me font penser à ce capteur d'ailleurs.
Piston44
MessageSujet: Re: problème d'antidémarrage ?   Dim 30 Oct 2016 - 17:32
Ok Darkvador je fais ça au plus vite, merci pour ton aide en tout cas !!
oui j'ai effectivement entendu parler d'un moyen de contrôler les défauts du calculo. On verra si il faut passer par la !
bon week-end a vous !
Run_t (PatronPanda)
MessageSujet: Re: problème d'antidémarrage ?   Dim 30 Oct 2016 - 20:01
Bah c'est un des premiers trucs à faire, ça coûte rien ^^
En tout cas si tu veux en savoir plus hésite pas
MessageSujet: Re: problème d'antidémarrage ?   Dim 30 Oct 2016 - 23:22
^pour les compressions, tu dois etre autour des 9bars
en dessous de 7, c'est pas suffisant
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
