 probleme moteur
tibo76710
Véhicule : 106 1.4
MessageSujet: probleme moteur   Dim 3 Avr 2016 - 20:23
Bonjour à tous , voilà j'ai une 106 xsi groupe a et j'avais casser le moteur . Du cou j'en ai refais un nouveau entièrement ( coussinets , joint spy , joint de culasse et tout le reste ) , tout est neuf et bien régler mais quand la voiture demarre et tourne à 1400 tr puis se coupe au bout de 10 seconde !!! On a tout essayer , remplacement bougie , fils d'allumage , bobine , capteur pmh , calculateur et j'en oublier mais sans succès malgres tout sa ! On a remarquer que en debranchant le moteur pas à pas du boîtier papillon la voiture tourne comme une horloge et même en remplaçant ce boîtier sa refais la même chose ...Après on m'a parler dum problème de masse mais aucune masse n'a été changer ni bouger. Donc si quelque un à un idée sa serait sympa parce que on commence à démoraliser 😞 merci à tous !
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 3 Avr 2016 - 22:08
il faut réinitialiser le moteur pas a pas pour qu'il réapprenne ses positions mini-maxi
tibo76710
Véhicule : 106 1.4
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 3 Avr 2016 - 22:18
Tu le réinitialise comment ?
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 3 Avr 2016 - 23:04
il y a une methode pas tres compliquée
va voir dans la section tutos mecaniques, tu la trouvera Wink ou avec le bouton rechercher ^^
c'est expliqué comment réinitialiser tout sa
tibo76710
Véhicule : 106 1.4
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 3 Avr 2016 - 23:18
D'accord pas de soucis je vais aller voir sa 😊 mais il me semble que mon pote l'avait fait mais sans succès
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 3 Avr 2016 - 23:19
je vois que tu est de rouen aussi, donc a la limite, si ta besoin d'un coup de main ...
tibo76710
Véhicule : 106 1.4
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 3 Avr 2016 - 23:33
Tu es du côté de Rouen aussi ? 😊
MessageSujet: Re: probleme moteur   Lun 4 Avr 2016 - 0:20
a 4min des docks76 ^^
tibo76710
Véhicule : 106 1.4
MessageSujet: Re: probleme moteur   Lun 4 Avr 2016 - 21:18
Ah ouai d'accord ^^ moi j'habite montville 😉 j'ai trouver ton tuto pour le pas à pas mais nous cest pas le même que celui du tutoriel donc la manip sa le fais pas
MessageSujet: Re: probleme moteur   Lun 4 Avr 2016 - 21:41
c'est valable aussi pour les 2 modeles, la methode reste la meme
probleme moteur
