 Problème électrique -- Neimain ?
mica8131
Véhicule : Peugeot 106 color line
MessageSujet: Problème électrique -- Neimain ?   Sam 12 Mar 2016 - 17:33
Je rencontre actuellement des problèmes avec ma 106. En effet, chaque nuit ma batterie se vide.
Si je débranche la batterie la nuit, alors c'est OK elle ne se vide pas.
J'ai testé tous les fusibles et même si j'enlève tous les fusibles la batterie se décharge.
Après quelques tests, je me suis aperçu que les vitres électrique fonctionne même si les clé sont hors du véhicule... Du coup je suppose que le problème vient du Neiman.
Je voudrais donc savoir si ce problème est déjà arrivé à quelqu'un ? Et surtout... Si vous auriez une idée pour résoudre mon problème ?
Je vous remercie d'avance et reste disponible pour toute information complémentaire.
Bien cordialement,
Michael.
MessageSujet: Re: Problème électrique -- Neimain ?   Sam 12 Mar 2016 - 18:39
il y a forcement un consommateur quelque part, un neiman ne fait que faire donner du courant en fonction de sa position, en aucuns cas sa ne fait consommer du courant
as tu regardé si la lampe dans le coffre ou dans la boite a gants ne restait pas simplement allumée en permanance ? cela arrive regulierement, ou un allume cigare ( qui a été rajoutté apres la sortie d'usine ) avec quelque chose dessus
mica8131
MessageSujet: Re: Problème électrique -- Neimain ?   Sam 12 Mar 2016 - 18:50
En effet j'ai bien regardé les lampes et elles ne sont pas allumées pour l'allume cigare je vient de contrôler et rien ne semble bizarre.
Concernant les vitres électriques qui fonctionnent même sans clés je fais fausse route ?
MessageSujet: Re: Problème électrique -- Neimain ?   Sam 12 Mar 2016 - 21:17
non sans clef elle sont non fonctionnelle...
mica8131
MessageSujet: Re: Problème électrique -- Neimain ?   Sam 12 Mar 2016 - 21:19
Pourtant je te confirme qu'elles fonctionnes c'est pour cela que je suspecte un problème avec le neiman.
Du coup si quelqu'un a une solution a me proposer je suis preneur... :)
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème électrique -- Neimain ?   Sam 12 Mar 2016 - 21:57
les vitres electriques sont d'origine a 100% ou elles ont été montée apres ?
toute maniere, tant que le bouton est pas actionné, les vitres consomment rien. mais va falloir tester les circuits pour savoir qu'est ce qui consomme !
ta pas de voyants qui s'allument au tableau de bord ( sans clefs dans compteur ) ?
mica8131
MessageSujet: Re: Problème électrique -- Neimain ?   Sam 12 Mar 2016 - 21:59
Les vitres sont d'origine et j'ai pas de voyant allumé. Pourtant avant d'avoir se problème les vitre ne souvrer que avec le contact.
MessageSujet: Re: Problème électrique -- Neimain ?   Sam 12 Mar 2016 - 22:03
ah oui sa change tout, donc la, sa confirmerais le symptome sur le neiman
jte conseilles quand meme de prendre un neiman neuf pour pas que l'occasion te lache !
