 help problème moteur qui cale
bbdragonne
Véhicule : 106 quiksilver 1L4 98
MessageSujet: help problème moteur qui cale    Sam 27 Fév 2016 - 18:38
voila je viens vers vous car j'ai un gros problème avec ma 106
suite a un petit choc av gauche en montant un trottoir
moteur démarre et cale en moins de 5s
et niveau allumage donne 2 sur 4 les 2 bougies bougie du centre donne rien
Kevin62220
MessageSujet: Re: help problème moteur qui cale    Sam 27 Fév 2016 - 21:53
Ta appuyer sur le bouton rouge coter batterie ? Anti choc .
bbdragonne
MessageSujet: Re: help problème moteur qui cale    Sam 27 Fév 2016 - 21:54
oui mais rien ne change
MessageSujet: Re: help problème moteur qui cale    Sam 27 Fév 2016 - 22:43
remplacement des bougies + bobine pour commencer.
bbdragonne
MessageSujet: Re: help problème moteur qui cale    Dim 28 Fév 2016 - 9:23
non sa change rien non plus et je déprime
MessageSujet: Re: help problème moteur qui cale    Dim 28 Fév 2016 - 9:37
Ta mis des pièces neuves ?
bbdragonne
MessageSujet: Re: help problème moteur qui cale    Dim 28 Fév 2016 - 9:40
oui essais avec de l’occase et du neuf
par contre je venais de mettre de l'essence a super U car jetais en bas de resserve
MessageSujet: Re: help problème moteur qui cale    Dim 28 Fév 2016 - 14:42
Je pense pas que sa change grand chose au problème
Ta mis des bougies neuves ?
Ta pas de traces de cramé ou de dommages sur les faisceaux moteur ?
bbdragonne
MessageSujet: Re: help problème moteur qui cale    Dim 28 Fév 2016 - 21:52
oui pour les bougies
non pour le cramé par contre aujourd'hui elle a démarré et tourne sur 2 cylindres
après avoir fait tourné le vilebrequin plusieurs fois a la main
par contre en faisant des essais ma rampe de bobine a chauffé et c'est fendu
MessageSujet: Re: help problème moteur qui cale    Dim 28 Fév 2016 - 22:05
si elle a fondu c'est que ta pas testé correctement, ta surement fait un arc electrique interne suite a une mauvaise manip, et sa t'a cramé ta bobine
donc la, c'est une bobine neuve + les 4 bougies ensuite on verra
et le fait d'avoir demarré suite a des tours vilebrequin sa n'a rien a voir, il y a un capteur PMH pour determiner la position exacte du moteur
maintenant, tu nettoies ton capteur PMH, tu change la bobine, une fois que tu as fait sa, tu nous transmet le resultat
MessageSujet: Re: help problème moteur qui cale    Dim 28 Fév 2016 - 22:16
+1
bbdragonne
MessageSujet: Re: help problème moteur qui cale    Dim 28 Fév 2016 - 22:21
c'est fait j'avais une 2eme bobine
MessageSujet: Re: help problème moteur qui cale    Dim 28 Fév 2016 - 22:38
c'est une rampe d'allumage chez toi ?
