 Numéro moteur et moteur pas à pas ralenti
Landers
Véhicule : 106 XS
MessageSujet: Numéro moteur et moteur pas à pas ralenti   Ven 18 Déc 2015 - 11:50
J'expose mes 2 problèmes sur ma 106 II 1.6 XS 88cv
1) Je voulais savoir si quelqu'un a accès au PR Servicebox (ou équivalent) pour connaitre tous les détails d'un moteur grâce au VIN.
J'ai besoin de connaitre mon numéro moteur pour remplacer mon joins de culasse (2 versions selon le numéro moteur).
2) le garage à qui j'ai acheté ma voiture (il y a 2 ans) a viré le moteur pas à pas du ralenti ainsi que toutes les connectiques qui vont avec, et a tronqué le câble d'accélérateur pour que la voiture tienne le ralenti (en fait elle carbure sans arrêt). J'ai lu des choses concernant les moteurs pas à pas, actuateur et boitier papillon mais je n'arrive pas à comprendre comment le tout fonctionne ensemble, où sont situées chaque pièce et comment trouver les références (ou quelles sont les références) pour acheter un moteur pas à pas (est-ce compris dans une autre pièces, etc..) et où trouver les références pour les câbles/durites qui permettent sont raccordement aux autres parties du moteur ?
Merci de m'avoir lu et en espérant que vous pourrez m'aider :)
MessageSujet: Re: Numéro moteur et moteur pas à pas ralenti   Ven 18 Déc 2015 - 14:12
tu l'a le numero moteur ?
Landers
Véhicule : 106 XS
MessageSujet: Re: Numéro moteur et moteur pas à pas ralenti   Ven 18 Déc 2015 - 14:19
Non, c'est ce que je cherche à connaitre justement pour le 1er point.
MessageSujet: Re: Numéro moteur et moteur pas à pas ralenti   Ven 18 Déc 2015 - 14:37
il faut regarder sur le bloc moteur
tu as une plaque ou bien c'est gravé dessus,
Landers
Véhicule : 106 XS
MessageSujet: Re: Numéro moteur et moteur pas à pas ralenti   Ven 18 Déc 2015 - 15:17
Elle est visible (et lisible) en ouvrant juste le capot ? Je n'ai pas le matériel pour soulever la voiture s'il faut regarder par en dessous.
MessageSujet: Re: Numéro moteur et moteur pas à pas ralenti   Sam 19 Déc 2015 - 11:38
donnes moi ton chassis en message privé je te donnerais toutes tes infos
et deja si ton gagare a viré le pas a pas et bousillé l'accelerateur, c'est que c'est vraiment un bon a rien !
Landers
Véhicule : 106 XS
MessageSujet: Re: Numéro moteur et moteur pas à pas ralenti   Sam 19 Déc 2015 - 17:55
Grâce à MustangBZH qui m'a donné la référence du joint, le 1er point est résolu, merci à toi Reste plus que le 2eme !
MessageSujet: Re: Numéro moteur et moteur pas à pas ralenti   Dim 20 Déc 2015 - 14:50
chez toi c'est avec 4 injecteur ou un monopoint ? (ce qui m'étonnerait)
le pas à pas va gérer ton ralenti
MessageSujet: Re: Numéro moteur et moteur pas à pas ralenti   Dim 20 Déc 2015 - 15:22
dark, c'est un TU5JP, donc multipoints
