 problème moteur
Ticaltoi
Véhicule : 106 procar
MessageSujet: problème moteur    Lun 7 Déc 2015 - 4:19
Avant d expliquer le problème je vais vous expliquer depuis le début les modifications qui ont été apporter.
Le moteur d origine 1.4l à été remplacer par un moteur de saxo 1.6l 8s sachant que le raccord entre le faisceau moteur et habitacle est différent de Peugeot et Citroën alors tout les faisceaux d origine Peugeot ont été remplacer par ceux de Citroën . Pendant 3 ans je n ai eu aucun soucis puis comme ça du jour au lendemain elle as tourner sur 3 cylindres ?????.
Je n ai pas chercher le problème je l ai repousser à maintenant suite à un projet immobilier. Et aussi faut savoir que lorsque je devais amener ma titine dans le nouveau projet immobilier je l ai déplacé en changeant le calculateur par un calculateur d une saxo 1.4l (ou elle tournais bien sur c est 4 cylindre) juste pour le trajet
Alors maintenant que j ai le temps de remettre ma titine en pleine forme j essayé de trouver le problème de l époque qu elle tourne sur 3 cylindre mais lors du 1er redémarrage bin la surprise elle ne tournais pas sur 3 cylindre elle tournait sur c est 4 cylindres mais par contre elle monte dans les tours jusque 3000 3500 t/min ? Pour quoi comment ????
J attend vos réactions vos avis sur le sujet.
MessageSujet: Re: problème moteur    Lun 7 Déc 2015 - 5:11
vérifier les bobinnes et bougie pour commencer
Ticaltoi
MessageSujet: Re: problème moteur    Lun 7 Déc 2015 - 6:27
Merci pour ta réponse mais bobine et bougie vérifier OK . Et n oublier pas que lorsque je met le calculateur d une 1.4l le moteur tourne nickel et aussi pour info le calculateur 1.6l à été contrôlé chez Peugeot et chez Citroën et il est bon aussi....
MessageSujet: Re: problème moteur    Lun 7 Déc 2015 - 12:02
c'est une rampe ou bobine chez toi ?
Monopoint ou multipoint ?
En général quand elle tourne sur 3 cylindre c'est qu'il y a pas d'allumage dans celui-ci donc ou au niveau de l'étincelle ou au niveau de l'apport d'essence
MessageSujet: Re: problème moteur    Lun 7 Déc 2015 - 13:13
Bougies + bobine a changer et sa repart !
problème moteur
