 Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Mar 17 Nov 2015 - 12:43
On ne lime pas les pastilles ! C'est un kit avec plusieurs épaisseurs pour atteindre le jeu de fonctionnement!
david43
Véhicule : 106 Kid 1l5 diesel
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Mer 18 Nov 2015 - 16:15
Du nouveau . Hier j'ai remit du gasoil et fait les niveau d'huile .Aujourd'hui la voiture a démarré au premier coup de démarreur .
Sachant que je n'avais pas mit de gasoil depuis que j'ai la voiture, il se pourrais que le gasoil qu'elle contenait était naze ou plein d'eau .La jauge d'huile était a moiter , le fait d'avoir completer le niveau a put avoir un effet ?
Aujourd'hui coup de chance ou pur coïncidence ,on verras demain matin si elle démarre aussi bien qu'aujourd'hui , si demain elle démarre comme aujourd'hui c'est que la cause venait du gasoil ou du manque d'huile ?
A noté que j'ai eu l'impression que la voiture était un poile plus nerveuse .
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Mer 18 Nov 2015 - 20:14
Un manque d'huile ne fait pas mal démarrer
Je pense que le gazole était pourri !
david43
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Mer 18 Nov 2015 - 20:41
Verdict demain , sa serais une panne vraiment bête .
Petite remarque la panne c'est amplifier avec la baisse du niveau de gasoil
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Mer 18 Nov 2015 - 22:09
Panne bete mais j'ai deja eu le cas sur un transit custom la semaine dernière, perte de puissance, mauvais démarrage par moments, puis c'était le gazole qui était pourri !
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Mer 18 Nov 2015 - 23:11
des fois les problèmes c'est tellement bête, on peut croire au jeu de soupape et autre alors qu'on pense même pas à la base ... le carburant
david43
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Mer 18 Nov 2015 - 23:15
On aura le verdict demain .
Soit sa démarre comme aujourd'hui et donc le gasoil est en cause , soit sa se remet a mal démarré .
david43
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Jeu 19 Nov 2015 - 18:04
Salut,
aujourd'hui la 106 a démarré au deuxième coup de démarreur .
Je pense que le probleme vient du gasoil , je vous tiens au courant dans la semaine .
tud5
Véhicule : 106 equinoxe
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Jeu 19 Nov 2015 - 18:32
un changement de filtre à gas oil et à toi le démarrage au 1er coup de clé
david43
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Lun 23 Nov 2015 - 18:27
Salut , retour au même point .
Depuis hier les températures ont baissé et le probleme est revenue .
Aujourd'hui j'ai changer les bougies et une petite vidange .
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Lun 23 Nov 2015 - 19:30
ta changé ton filtre a gazole recement ?
david43
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Lun 23 Nov 2015 - 22:51
Salut ,
non pas encore changer car pas en stock chez mon fournisseur , mais je vais le faire demain .
Aujourd'hui simplement vidange moteur et filtre a huile + bougie de chauffe
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Lun 23 Nov 2015 - 23:51
reteste d'ouvrir le bouchon de reservoir mais ça ira pas je pense
le truc bizarre c'est que ça allait pas, t'a changé de batterie et hop ça a démarré au quart de tour :o comme si il y avait pas assez de peche, ou bougie de prechauffage pas assez allumée Razz
david43
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Mar 24 Nov 2015 - 9:50
Salut ,
hier j'ai fait la vidange et j'ai changer les bougies . J'ai mit en charge la batterie pour qu'elle soit 100% de sa capacité .
Si elle ne démarre pas, j'irais oir un garagiste pour avoir son avis .
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Mar 24 Nov 2015 - 13:09
Mais as tu changé ton filtre a gazole ???? Comment tu veux gare un diagnostic précis si tu nous donne pas plus d'infos et si tu ne suis pas ce qu'on te dis ?
Un filtre a gazole usé sa fous la merde !
david43
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Jeu 26 Nov 2015 - 9:26
Salut,
filtre changer , résultat toujours pareil .
J'ai remarqué que plus la température est proche de zéro plus c'est compliqué de la faire démarré .
Je vais prendre les jeux des pastilles ,mais je n'est pas de cale de 0,15 ,mes cale sont simplement en dizaine . Il y'a une tolérance de +/- 0,07 .
tud5
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Jeu 26 Nov 2015 - 13:42
De grandes chances que ce soit le jeu maintenant que tu as éliminé les autres causes possibles.
Hormis peut être le boitier de préchauffage.
Félicitation pour ton obstination
Je croise les doigts que la prochaine réparation soit la bonne
david43
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage , charge et voyant . 106 1l5Diesel   Jeu 26 Nov 2015 - 16:20
Salut ,
c'est le jeu qui est en cause.
Le jeu était presque nul .
J'ai sortie les pastilles pour les limer afin d'agrandir le jeu . Une fois remonté la voiture a démarré du premier coup de démarreur .
Il me reste plus qu'a acheter des pastille neuve a la bonne dimension .
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
