 Nouveau autoradio qui sauvegarde pas
Kevin62220
MessageSujet: Nouveau autoradio qui sauvegarde pas   Mer 4 Nov 2015 - 14:54
Salut a tous , j'ai acheter un nouveau pionner qui marche plutot pas mal !
mais j'ai un probleme donc une fois que j'ai fait tout mes reglage etc ... et que je coupe le contacte il se remet a zero et je doit tout recommencer ...
J'ai donc appeler norototo qui m'ont dit que javais un soucis d'apret contacte ... donc je suis un peut perdu car avec mon ancien caliber j'avais aucun soucis avec sa ...
merci a vous
Allan01
Allan01
MessageSujet: Re: Nouveau autoradio qui sauvegarde pas   Mer 4 Nov 2015 - 17:33
Inversion + permanent et + après contact je dirais Wink
Kevin62220
MessageSujet: Re: Nouveau autoradio qui sauvegarde pas   Mer 4 Nov 2015 - 17:45
j'ai appeler norototo ces ce qui ma dit mais je ces pas faire et comment savoir lesquel ces ...
Allan01
Allan01
MessageSujet: Re: Nouveau autoradio qui sauvegarde pas   Mer 4 Nov 2015 - 18:09
le permanent c'est le rouge et le jaune c'est l'après contact, c'est marqué sur la notice Wink
Pour tester, voltmètre Wink pour le permanent, tu te mets sur le fil rouge et une pièce métallique (masse) et t'as 12v SANS mettre la clef sur le contact
Pour l'après contact même chose avec le jaune mais tu tourne la clef sur la position ou SEUL le voyant de batterie s'allume et t'as les 12v
Kevin62220
MessageSujet: Re: Nouveau autoradio qui sauvegarde pas   Mer 4 Nov 2015 - 18:31
d'accord donc je doit couper le jaune et le rouge et les inverser en mettant des domino ? mais pourquoi faut y toucher ... avant sa allez
Allan01
Allan01
MessageSujet: Re: Nouveau autoradio qui sauvegarde pas   Mer 4 Nov 2015 - 18:48
Tu l'as monté toi même ? si c'est nortoto qui te l'a monté c'est qu'ils ont pas fait le taf comme il faut
Kevin62220
MessageSujet: Re: Nouveau autoradio qui sauvegarde pas   Mer 4 Nov 2015 - 19:04
non moi méme , bah rien de compliquer j'ai eu une fiche avec le poste comme un Y , donc j'ai brancher la fiche au poste et apret les 2 mienne d'origine de la 106 sur les 2 cosse du poste .
MessageSujet: Re: Nouveau autoradio qui sauvegarde pas   Mer 4 Nov 2015 - 19:14
fil rouge et fil jaune a inverser.
Allan01
Allan01
MessageSujet: Re: Nouveau autoradio qui sauvegarde pas   Mer 4 Nov 2015 - 19:18
Kevin62220
MessageSujet: Re: Nouveau autoradio qui sauvegarde pas   Mer 4 Nov 2015 - 20:43
Quand tu dit inverser je doit les couper et inverser ?
MessageSujet: Re: Nouveau autoradio qui sauvegarde pas   Jeu 5 Nov 2015 - 1:44
tu les sors de la fiche iso et tu les inverses
Kevin62220
MessageSujet: Re: Nouveau autoradio qui sauvegarde pas   Jeu 5 Nov 2015 - 9:54
Ces bon sa marche merci :D
» NOUVEAU STADE: Proposition, solution ?
» Le nouveau site de l'Evad
» Nouveau dépôts Bus Verts.
» Aliaciklo : nouveau fabricant français !
» nouveau venu
