 problème de remplissage de carburant
MessageSujet: problème de remplissage de carburant   Jeu 30 Juil 2015 - 3:05
Hello
Une fois n'est pas coutume c'est un admin qui demande de l'aide
Alors pour répondre aux question par avance non je suis pas un manche je sais faire le plein de carburant :D
J'ai en fait de plus en plus de soucis pour remplir mon réservoir .. par exemple mon plein à la fin je met 4 litre et j'ai le cliquet de la pompe qui s'enclenche comme si c'était plein..
j'ai déjà fait plusieurs station différente et le même soucis après 10 station différente je pense que c'est la voiture qui a un soucis
une idée ?
Softy1.1
Véhicule : 106 s16
MessageSujet: Re: problème de remplissage de carburant   Jeu 30 Juil 2015 - 4:10
J'ai aussi ça, faut juste trouver le bon angle et la bonne pression sur la gachette en même temps et tout roule :D
MessageSujet: Re: problème de remplissage de carburant   Jeu 30 Juil 2015 - 13:31
quand tu fais ton plein, il faut jamais appuyer a fond sur la gachette
quand tu appuies a fond, le debit est maximal, donc sa brasse beaucoup, ce qui créé des vapeurs, et ces vapeurs remontent, et viennent en contre pression de ton pistolet, donc il clique plus tot !
appuies a la moitié de la course de la gachette, deja sa sentira moins le carburant quand tu passes a la pompe, et tu fera moins de vapeurs, donc plus de remplissage !
un conseil, jamais faire son plein le matin ! en general les transporteurs remplissent les cuves le matin, donc les merdes et l'eau se retrouvent dans ton carburant que tu mets dans ton reservoir, et tu pourris tout ton systeme d'injection !
MessageSujet: Re: problème de remplissage de carburant   Jeu 30 Juil 2015 - 16:56
bhen pour remplir mon reservoir je met pas a fond c'est à peine si je met 1 ou 2 mm de pression sur la gachette
c'est comme ça que j'arrive a remplir mon reservoir après 10 minute
