 Un pro du son pour m'aider ??
MessageSujet: Un pro du son pour m'aider ??   Dim 12 Avr 2015 - 17:14
Je pense avoir grillé mon ampli vu ce que j'ai pu lire sur internet à propos des mes "symptômes". Il s'agit d'un fusion pp-am 10001 (410Wrms 4ohms555Wrms 2ohms) comment peut-on vérifier que c'est bien le cas ?
Le sub est un fusion powerplant 38cm (15" donc) pas le tout dernier modèle mais celui avec encore le contour vert.
La référence est pp-sw15E il sortirait donc 400rms et c'est un double bobines (2x4ohms) quel est le meilleur branchement pour avoir le meilleur rendu, en série ou en parallèle?
Je cherche donc des conseils tout d'abord pour être sûr que c'est bien mon ampli qui a rendu l'âme.
Si c'est le cas je cherche le meilleur ampli pour pousser ce sub, pouvez-vous m'aider? Merci
MessageSujet: Re: Un pro du son pour m'aider ??   Dim 12 Avr 2015 - 18:02
MessageSujet: Re: Un pro du son pour m'aider ??   Mar 14 Avr 2015 - 19:36
Salut Did
Avant de dire qu'il est cramer, on va faire par élimination :
- as tu vérifié tous tes branchements ?
- as tu essayer un autre ampli ?
on c'est jamais, sa peut être probleme de RCA ou encore de Source aussi
Vu que aussi bien le Fusion que de l'alpine accepte du 2ohms, je brancherais en parallèle
MessageSujet: Re: Un pro du son pour m'aider ??   Mar 14 Avr 2015 - 20:34
Je l'ai ouvert et je n'ai rien vu d'anormal mais je ne suis pas arrivé à enlever les fusibles n'ayant pas l'outillage adéquat pour le moment.
Alors en fait j'ai écouté l'instal plus d'une heure à fond, les réglages de l'ampli étant tous à 3/4. Puis dans l'euphorie et en voulant me tuer les oreilles j'ai mis tous les réglages à fond et ça a joué 20 min avant de se couper.
Maintenant ca joue beaucoup moins fort et si je monte un peu trop le volume ça se coupe.
J'ai vérifié mes branchements malgré que tous les câblages sont neufs et ont été montés il y a à peine 1 mois et rien à signaler tout est ok.
Je n'ai pas encore su essayer d'autre ampli.
Cette semaine je devrais pouvoir essayer un autre ampli et vérifier mes fusibles.
MessageSujet: Re: Un pro du son pour m'aider ??   Mar 14 Avr 2015 - 21:37
ça ne serait pas juste une coupure de surchauffe ?
MessageSujet: Re: Un pro du son pour m'aider ??   Mer 15 Avr 2015 - 8:26
Euuuuh, honnêtement, un 38 qui joue pleine bal confiné dans un petit espace, tu reste pas à coté tellement t’en prend pleins la gueule ou alors t'avais 4 gramme ... dans chaque bras!!!
Mais tout comme Jays, ton amplis dois se mettre en sécurité
Ta des composants qui ont du manger avec ta p'tite escapade, se qui expliquerais tes dires
Citation :
MessageSujet: Re: Un pro du son pour m'aider ??   Lun 11 Mai 2015 - 17:09
Salut, alors déjà ne pas confondre le gain avec le volume ça sert strictement a RIEN de le pousser a fond c'est une histoire d'intensité entre la source et l'ampli rien avoir avec la puissance.
Pour en revenir a ton ampli s'allume t il??? Led rouge, verte???? As tu essayer un autre sub a la place, un sub qui a ses bobines cramé ce n'est pas nouveau!
Quelle est ta configuration complète?
Pour le reste on verra après^^
Pour juju j'ai déjà eu 2 38 dans le coffre d'une 205 et c'est juste que les basses couvre le reste et que tu perds les boulons a cause des vibrations!!!!!!
» cherche mécano pour m'aider
» Recette bouillette fraise Avis pour m'aider ???
» quelques question pour m'aider a choisir
» BPJEPS
» CHERCHE le pro du banshee en corse pour m aider !!
