 encore un probléme ^^
tigrou04
Véhicule : 106 griffe
MessageSujet: encore un probléme ^^   Sam 28 Fév 2015 - 12:55
bonjour à tous
hé oui encore une fois j'ai encore un problème mais cette fois c'est pas ma voiture mais celle de ma compagne elle a une 106 kid avec un joins de culasse a faire mais le soucis c'est que lors du test de compression qui est basse les 4 cylindres en dessous de 10 mais j'ai un nuage de liquide on dirais de l'essence ou du ldr qui sort par la bougie n°2 donc j'aimerais savoir si cela peut provenir du joins de culasse ou si cela viens d'ailleurs .
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Sam 28 Fév 2015 - 13:51
si ton joint de culasse est mort, cherches pas plus loin, le LDR passe dans le cylindre !
changes ton joint, et verifies ensuite tout sa
hesites pas a degraisser les cylindres une fois la culasse deposée et nettoies bien les plans de joints, et le passage d'eau autour des chemises des cylindres Wink
tigrou04
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Sam 28 Fév 2015 - 13:58
C'est bien ce que je pensais merci beaucoup
tigrou04
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Dim 1 Mar 2015 - 14:32
allez me revoila
donc après quelque galère et une buse plastique cassée j'ai encore et toujours un problème
je m'explique quand je pige le volant moteur je tombe en face de la pige de l'autre coté meme aprés plusieurs tour de courroie comment je peux faire j'ai l'impression que le mec qui a fait la courroie avant moi n'avait mis aucune pige
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Dim 1 Mar 2015 - 18:05
bah c'est normal que tu tombes en face, c'est le principe du calage !
dans ta poulie d'arbre a cames, y'a un trou expres pour passer l'outil de calage, si quand ton volant moteur est pigé, tu tombes bien dans l'axe de calage de la poulie, c'est tout a fait normal
sinon, c'est que ton moteur etait pas callé, mais j'en doute sinon il aurait deja plié quelques soupapes au passage ...
mais fais gaffe, c'est possible que tu tombes dans un trou d'equilibrage du volant moteur !
tigrou04
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Dim 1 Mar 2015 - 19:20
je me suis pas relu désoler c'est l'inverse je tombe pas en face j'ai trois cran de difference
Kevin62220
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Dim 1 Mar 2015 - 21:53
si les 2 pige ne rentre pas en méme temps ces que sa a etait mal piger ...
tu doit pouvoir mettre la pige de l'arbre a came et celle du volant moteur en méme temps si une seul pige va et l'autre non ces mort ... ta pu qu'a verifier les soupape .
surtout que tu dit que tu a de l'essence qui sort des cylindre ... elle demarre bien ?
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Dim 1 Mar 2015 - 22:19
ouh bah la, decalage de l'arbre a cames, 3 dents, sa pue les soupapes pliées !
tigrou04
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Lun 2 Mar 2015 - 9:18
Oui elle démarre bien c'est pour ça que je demande car je comprend pas non plus donc a voir une fois démonté ce qui en ai mais la il pleut donc en suspend
Kevin62220
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Lun 2 Mar 2015 - 13:11
ta pas le choix de piger comme il faut ..
tigrou04
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Lun 2 Mar 2015 - 13:35
ben vm piger en attente de fin de pluie et on y retourne ^^ pour enlever la courroie
tigrou04
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Mar 3 Mar 2015 - 19:48
voila la culasse est déposé non sans mal car elle voulais pas venir résultat une boite toute neuves de douille et cliquet facom car j'y ai laissé tout mes cliquets et je vous parle pas de l'état du joint demain je démonte les soupapes
Kevin62220
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Mar 3 Mar 2015 - 19:57
si les soupape sont plier le mieu et le moins cher ces de changer de moteur .
tigrou04
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Mar 3 Mar 2015 - 20:09
oui j'ai regardé donc a voir demain
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Mar 3 Mar 2015 - 23:19
comment sa t'y a laissé tes cliquets ? ta forcé comme un boeuf avec ou quoi ? ta pas pris les outils adaptés ?
puis avant de parler de remplacement de moteur et tout le bazar, on va commencer par le minimum hein ! on controle d'abord si c'est plié ou pas avant quand meme
tout le monde ne peux pas changer X fois de moteur.............
tigrou04
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Mer 4 Mar 2015 - 8:04
Bah j'ai péter 3 cliquets sur les vis de culasse pourtant j'avais la bonne douille acheter 1h avant et oui de toute façon on contrôle avant
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Mer 4 Mar 2015 - 9:17
On ne force jamais avec un cliquet... voila ce que sa donne
On force avec un té ! C'est dans les boites de gros cliquets, et sa risque pas de peter ...
Mais je sais pas comment tu t'es demerdé pour les peter, j'ai sorti ma culasse sans forcer sur les vis de culasse...
C'est du facom, tu retournes la ou tu les a achetés et tu fais marcher ta garantie facom
tigrou04
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Mer 4 Mar 2015 - 12:39
bah c'était pas du facom et c'est pas le cliquet en soit qui a cassé c'est le carré qui a cassé et bah franchement j'ai des vis qui se sont dévisser sans forcer et d'autre ou j'ai bien galéré je me demande vu la courroie si ils ont pas touché au vis de culasse aussi enfin maintenant tout est déposer on remontera ca dans les règles de l'art comme on dit et on verra ce que ca dit
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Mer 4 Mar 2015 - 13:59
Non sa passe dans le bloc moteur directement sa peut pas toucher
Avant de la reposer, tu regardes bien les ressorts de soupapes si ils sont bien droits, ensuite tu retournes ta culasse et tu mets un peu d'eau dans la zone ou y'a les soupapes ( chambre de combustion ) si sa coule par les soupapes, rodage a faire
Sinon nettoyage culasse et remontage en pigeant correctement la poulie d'arbres a cames
tigrou04
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Mer 4 Mar 2015 - 18:59
bon voila les soupapes son déposer et heureusement car j'ai un joint de queue qui était cassé reste plus qu'a tout enlever par contre comment je nettoie les soupape car plus encrassé tu meurs
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Mer 4 Mar 2015 - 23:21
degraissant pour commencer, et ensuite tu grattes avec une brosse
faudra que tu rodes les soupapes aussi ! tu les a verifiées en les mettant debout sur une table bien alignées ? tu verras si y'en a une de pliée ou pas
tigrou04
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Sam 7 Mar 2015 - 19:26
voila reste plus qu'a roder éprouvage fait ainsi que planéité pieces commandé donc voila reste plus qu'a remonter
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Sam 7 Mar 2015 - 22:59
impecable
pas de surprises?
tigrou04
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Dim 8 Mar 2015 - 20:34
non aucune surprise j'ai roder les soupapes et voilou tout est fait par contre je me dis que pour la griffe je vais sortir le moteur car la kid y'a un peu de place mais pas sur la griffe vue qu'elle a la clim donc a voir
MessageSujet: Re: encore un probléme ^^   Lun 9 Mar 2015 - 19:57
Si ta beaucoup de chose à faire sur le moteur de la griffe ça peut valoir le coup de sortir le moteur mais si c'est juste pour le joint de cucu aucun intérêt, tu va plus te faire chier qu'autre chose
