 Arnaque par un vendeur "pro"
badgetoaster
Véhicule : peugeot 106 xnd
MessageSujet: Arnaque par un vendeur "pro"   Ven 30 Jan 2015 - 21:43
Salut salut!
J'ai acheté ma 106 hier et aujourd'hui j'en constate de belles!
Déjà le vendeur m'a fait parvenir la facture des frais qu'il a entrepris, et pour commencer une batterie neuve qui ne l'est pas car il n'y a plus d'étiquette dessus, il y a plein de traces de tourne vis autour des capuchons (donc rechargées) et elle n'affiche que 9 à 11volts (au lieu de 13 requis il me semble).
Ensuite elle ne démarre déjà plus, bien qu'il fasse 9°C dehors j'ai respecté la préchauf' et tout et tout mais rien n'y fait. Le vendeur par téléphone m'a dit d'utiliser la pompe d'amorce du gasoil et de vérifier la durite qui apporte le carburant au carburateur (durite qui après vérification est remplie à 50% de gazoil et 50% d'air!!!).
Il y a également une fuite au niveau du carburateur qui goutte sur le filtre à huile (pas envie de prendre feu moi!).
Je commence donc à me demander si les réparations effectuée dont il m'a fait part ont bien été faites et si le magnifique CT vierge qu'il m'a remis vaut quelque chose??!!
Je dois le rappeler demain pour qu'on voit ensemble ce qui ne va pas et ce qu'il y aurait à faire.
Donc je me demandais, serait-il une bonne idée de passer un CT pour voir les réels problèmes? Si oui est-il possible de passer un CT à titre informatif? Car si il y a besoin d'une contre visite (ce que je redoute) je n'ai pas envie d'en plus payer les réparations ...
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Ven 30 Jan 2015 - 21:55
tu la ramene au vendeur et tu exige le remboursement integral ! tromperie sur la vente, tu peux porter un recours en justice ! tu ne fais rien d'autre, tu la ramene la ou tu l'as achetée et il la reprend ou il te la repare a ses frais !
badgetoaster
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Ven 30 Jan 2015 - 22:10
Ok ok donc aller le voir et lui mettre sous le nez un CT criblé de défauts ne serait pas une bonne option? Car je préférerais avoir la voiture qu'il m'a sois-disant vendue c'est-à-dire une voiture avec un CT vierge, du moins sans contre visite. Qu'elle soit réparée quoi.
J'ai pas envie de chercher une nouvelle voiture ^^ c'est trop long ...
Run_t (PatronPanda)
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Sam 31 Jan 2015 - 9:41
Trop long ? Le temps que ta caisse va passer au garage, c'est ça que tu vas trouver bien long. Tout ce qu'il n'a pas spécifié à la vente au niveau défauts, c'est du vice caché.
Réparation ou reprise, c'est SON problème. Tout "pro" qu'il soit. (Mais vu le bonhomme, personnellement j'en chercherais une autre)
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Sam 31 Jan 2015 - 10:40
+1 Run_t
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Sam 31 Jan 2015 - 13:58
Vice cachée, tu lui jettes la voiture à la gueule il te la reprend, s'il veut pas commence à le menacer d'aller voir une assistance juridique.
badgetoaster
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Sam 31 Jan 2015 - 16:05
Ok ok merci pour les réponses, et puis en plus à la vente il m'a dit qu'il avait nettoyé le moteur pour vérifier d'éventuelles fuites et qu'il n'y en avait pas. Évidemment après avoir fait tournée un peu la voiture pendant 5min (j'ai due démarrer avec des câbles ce qui m'a pris 15min pour arriver à la faire tourner) j'ai constaté des fuites de gazoil à plusieurs endroits, encore une fois il m'a mentis.
Je vais essayer de le rappeler pour la vingtième fois en espérant qu'il réponde et on verra bien... je crois qu'il m'évite!
badgetoaster
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Sam 31 Jan 2015 - 19:22
Bon après l'avoir eu au téléphone il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour les réparations.
Il va remettre une batterie neuve et emmener la voiture en garage pour faire réparer les fuites de gazoil et les difficultés au démarrage à froid (peut-étre un préchauffage qui merde ...).
Enfin on verra bien
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Sam 31 Jan 2015 - 20:44
toute façon il a pas le choix !
et tu inspectes la voiture integralement ! tu verifies que la voiture demarre bien, qu'il n'y a plus de fuites, etc ! et que sa soit pas bricolé façon bricolo du dimanche !
badgetoaster
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Sam 31 Jan 2015 - 20:46
Oui je pensais faire un gros check avant qu'il ne la prenne et après...
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Sam 31 Jan 2015 - 23:39
fait des photos surtout !!
Patric24
Véhicule : 106 Bahia
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Dim 1 Fév 2015 - 14:07
Tu nous parles dans ton premier message, de fuite au carbu, tout le monde sait qu'il n'y a pas de carbu sur un diesel.
Le type qui te l'a vendu a peut-être bien compris que tu n'y connaissais rien en mécanique, il t'a refourgué un truc invendable en te faisant croire...
Lâches rien ! Il reprend la voiture ou la remet en état INTEGRALEMENT sans discution !
Sinon procès, plainte etc... ce qui est a éviter pour toi comme pour lui.
Bonne chance.
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Lun 2 Fév 2015 - 0:20
Tout est dit. Tien nous au courant concernant tes démarches pour ce problème, ca peu servir pour les autres sait on jamais Wink
tud5
Véhicule : 106 equinoxe
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Lun 2 Fév 2015 - 10:49
perso, j'irai faire vérifier l'auto chez un agent peugeot, en lui expliquant tes soucis, le but étant d'avoir l'avis d'un bon pro sur l'ensemble de ta voiture et surtout une trace écrite (devis de reparation) pour un éventuel recours juridique.
apres, 2 possibilités, ta voiture est en bon état, hormis la batterie et ta fuite de gas oil (peut etre simplement le joint sur le support de filtre a gas oil ) tu négocies une remise sur l'auto pour faire faire les réparations, ou alors il y a d'autres problèmes plus graves, et là il vaut mieux te faire rembourser l'auto.
mais surtout , pense à faire des écrits, indispensables dans une éventuelle procédure.
badgetoaster
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Lun 2 Fév 2015 - 20:28
En fait je suis passé dans un garage ce matin (principalement des peugeot) mais il pourra me prendre la voiture que lundi prochain pour un gros bilan et un devis. De toute façon mon "vendeur" a déjà récupéré la voiture pour la réparer.
Par contre le mec au garage peugeot il a été sympas. Il a regardé vite fait sous le capot, il a donc remarqué la batterie usagé (avec ses fuites d'acide aussi...) ainsi que la quantité importante d'air dans le gazoil (durites transparentes) et enfin cette fuite au niveau de la pompe à injection (à la base du bras ou il y a le câble d'accélérateur attaché ... je sais pas comment ça s'appel ) qui d'ailleurs fuit sur l'alternateur qui doit être mort à l'heure qu'il est (c'est ce qu'il m'a dit).
Enfin voilà la voiture devrait être réparée dans la semaine apparemment donc je vous tiens au courant!
Mais j'espère que ça iras je l'aime bien cette petite voiture et j'aimerais bien rester avec vous sur le forum aussi
badgetoaster
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Ven 6 Fév 2015 - 15:21
Des nouvelles!
Alors je viens d'avoir mon vendeur au téléphone et ils ont trouvés la panne.
Ils vont changer la pompe à injection, et ils ne l'ont pas trouvé d'occasion donc une neuve arrivera mardi après-midi.
Ils vont aussi changer le calorstat et me mettre enfin une batterie neuve.
En espérant que cela suffise et que je n'ai pas besoin de le recontacter.
Je devrait donc avoir la voiture entre mercredi et vendredi, je vous tiendrais au courant!!
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Ven 6 Fév 2015 - 17:41
une pompe neuve ? etonnant que sa se fasse encore en neuf ...
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Ven 6 Fév 2015 - 18:00
a verifier que ça ne soit pas une occaz' nettoyée exterieurement (voire la meme, mais nettoyée !!) pour te faire croire qu'ils sont devenus sympa
badgetoaster
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Ven 6 Fév 2015 - 23:53
Ouais on verra, je comme a avoir du mal à distinguer le vrai du faux mais bon...
De toute façon j'ai rdv chez un garagiste pour vérifier la voiture donc on verra bien
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Ven 27 Fév 2015 - 12:12
Alors des nouvelles de cette petite?
badgetoaster
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Jeu 12 Mar 2015 - 10:52
Je la récupère cet après midi, apparemment la pompe n'était pas le problème, c'était plus un soucis au niveau du bloc calorstat et filtre à gasoil, qu'il a changé m'as-t-il dit donc bon. Je vais la chercher et on verra bien :)
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Jeu 12 Mar 2015 - 10:57
J'espère que tu n'auras plus de soucis!
badgetoaster
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Lun 16 Mar 2015 - 21:56
Presque plus de soucis ... je l'ai récupéré et donc: réparation fuite liquide refroidissement et prise d'air au niveau du filtre à gasoil, calorstat changé je crois, 2 joins changés sur la pompe à injection, une autre pièce changée aussi mais je sais plus la quelle (j'attends la facture...).
Par contre pendant les réparations il m'a explosé le parechoc donc j'attends gentillement qu'il m'en file un autre (oui je n'ai pas de chance).
Enfin voilà à par ça tout devrais être bon
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Lun 16 Mar 2015 - 22:08
T'as pensé à lui péter les genoux ?
badgetoaster
MessageSujet: Re: Arnaque par un vendeur "pro"   Lun 16 Mar 2015 - 22:24
J'ai hésité haha
» arnaque...
» big carp = arnaque
» L'arnaque de la réforme des retraites part 1
» Vendeur de maillot/photo/bidon intéressant..
» Le matériel
