 Voyant batterie allumé constamment.
acerola_77
Véhicule : 106 Quicksilver 1.4
MessageSujet: Voyant batterie allumé constamment.   Mer 28 Jan 2015 - 18:05
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème, j'ai acheté ma voiture il y a plusieurs mois, et le voyant de batterie reste toujours allumé pendant que le moteur tourne.
Cependant ça n'est ni la batterie, ni l’alternateur vraisemblablement puisque depuis tout tourne encore.
De plus, le moteur n'a pas un ralenti stable.
Est-ce que vous avez des idées d'où pourrais provenir le problème?
Merci à tous!
Run_t (PatronPanda)
Véhicule : Peugeot 106 Zen 1.1i/ 306 Style 1.4i
MessageSujet: Re: Voyant batterie allumé constamment.   Mer 28 Jan 2015 - 19:04
Le voyant bat, ça signifie qu'elle donne plus qu'elle ne reçoit (décharge). Première chose à faire, controler le circuit de charge à la batterie au multimètre.. 12,5V moteur coupé, et vers les 13 voire 14V (rarement) moteur tournant.
Regarde aussi à la cosse plastique que tu vois entre l'alternateur et le radiateur. Essaye de la bouger un peu ou la nettoyer. La mienne m'a fait ça aussi et en la tripotant un peu, hop ! Eteint. Fais peut etre meme ça en premier d'ailleurs.
En revanche, depuis plusieurs mois c'est bizarre.. Combien de temps exactement ? As tu des faiblesses au démarrage ?
Edit : le ralenti "tracteur" est typique d'un voyant bat allumé, j'ai eu la même chose.
acerola_77
MessageSujet: Re: Voyant batterie allumé constamment.   Mer 28 Jan 2015 - 19:11
Merci de ton retour.
Je l'ai acheté en avril dernier, elle avait déjà ce problème avec l'ancien proprio qui l'a emmené dans un garage sans succès, le garagiste à lâché l'affaire ...
Elle avait "équipée" pour des équipements audio type caisson je crois (j'ai encore les câbles qui partent du moteur vers le coffre).
Pas au démarrage spécialement mais à chaque fois que je débraye (2e vers point mort par ex) grosse baisse de regime comme si elle allait caler et hop elle se stabilise a 800trs/min a peu près.
Je vais essayer de faire des photos demain pour que tu visualise plus.
Run_t (PatronPanda)
MessageSujet: Re: Voyant batterie allumé constamment.   Mer 28 Jan 2015 - 19:18
Ah ouais d'accord. Shocked
Si elle est passée dans un garage, ça viendra pas de la cosse alors.. néanmoins ça prend 10 secondes.
Si ça fait rien, contrôle ta tension bat' moteur coupé puis tournant. Tu peux aussi regarder d'où partent ces câbles
acerola_77
MessageSujet: Re: Voyant batterie allumé constamment.   Mer 28 Jan 2015 - 19:26
Je vais essayer de voir ça demain avant d'aller au boulot et faut que je trouve un voltmètre car j'en ai pas ^^.
MessageSujet: Re: Voyant batterie allumé constamment.   Mer 28 Jan 2015 - 19:34
Fait bien tes contrôles comme suit :
-Contrôle Tension et Ampérage de ta batterie. Pour la tension elle doit être 12v +/-1. Pour l'ampérage c'est écrit sur ta batterie. Une batterie qui sort 12V n'ai pas forcément bonne ! Si admettons elle fait 360Ampères et qu'elle t'en sort que 200 C'est mort ou ca va l'être d'ici peu.
-Contrôle simple de la tension de ton alternateur moteur tournant avec consommateurs ( chauffage, dégivrage et pleins phares ) elle doit être proche de 14v.
- Vérifications des fils de Masses qui partent de ta batterie.
Et ce qui est câblage de sub et compagnie, tu enlève si ta pas besoin.
Pour le reste, Run-T à bien résumé
acerola_77
MessageSujet: Re: Voyant batterie allumé constamment.   Mer 28 Jan 2015 - 19:38
Reçu ! Merci !
Vous aurez de mes nouvelles avec toutes ces infos bientôt =)
