 Jauge à essence qui ne marche pas
Allan01
MessageSujet: Jauge à essence qui ne marche pas   Mer 7 Jan 2015 - 9:39
Bonjour
Depuis que j'ai acheté ma 106, la jauge à essence ne fonctionne pas, l'aiguille reste dans le rouge et l'ancien proprio m'avait déjà averti de ce problème. Ce dernier pense qu'il s'agit du flotteur qui déconne. Est-ce que ça peut venir aussi de la fiche qui serait défectueuse ? J'aimerais bien réparer ce problème, c'est un peu chiant de conduire sans savoir ce qui reste réellement dans le réservoir !
Merci.
Allan01
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Mer 7 Jan 2015 - 10:15
Bon déjà, c'est pas le fusibles, je l'ai contrôlé... quelqu'un aurait-il un schéma de la jauge ?
Allan01
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Mer 7 Jan 2015 - 10:44
Bon, j'en suis à la, je dois procéder comment maintenant ?
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Mer 7 Jan 2015 - 19:06
Va en casse et trouve toi un floteur et tu change, quasi sur que c'est ça
tigrou04
Véhicule : 106 griffe
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Mer 7 Jan 2015 - 21:17
j'ai eu ce type de problème aussi mais c'était pas le flotteur cela venait d'un manque d'huile au niveau de l'aiguille d'affiche un coup de w40 et la voila qui remarché si tu veux savoir si ca viens du flotteur sort le baisse le a fond et regarde si ton voyant de réserve s'allume ou pas
Allan01
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Sam 24 Jan 2015 - 10:27
Bon, j'ai changé la pompe, le flotteur est bon (je l'avais testé sur un liquide avant de l'installer et il flottait) mais toujours pas jauge ..... tu le complète où ce niveau d'huile ?
Merci d'avance !
Allan01
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Sam 24 Jan 2015 - 11:20
Je viens de penser, il faut pas réamorcer la pompe des fois que... ?
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Sam 24 Jan 2015 - 13:07
C'est une pompe electrique, pas de reamorçage
C'edt pas parce que le flotteur flotte qu'il indique une valeur au compteur !
Le flotteur deplace un curseur sur une piste electrique qui envoie le signal au compteur
Si le curseur ou la piste est morte, pas de signal, donc pas d'infos compteur
Si le curseur et la piste sont en bon etat, soit faisceau sectionné, soit compteur HS
Allan01
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Sam 24 Jan 2015 - 13:18
Et comment je fais pour savoir si le curseur et la piste sont en bon état ?
Allan01
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Sam 24 Jan 2015 - 14:25
Bon alors j'ai testé l'ancienne pompe au ohmmètre et elle fonctionne, la valeur varie suivant la position du flotteur, donc ça vient soit du compteur, soit du faisceau. ça va être galère à réparer je pense
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Sam 24 Jan 2015 - 20:53
le faisceau c'est tres rare ! je dirais plutot le compteur
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Sam 24 Jan 2015 - 21:08
Maladie sur certaines 106 ! J'en suis à mon 6ème compteur cette année
Cherche pas plus loin.
tigrou04
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Dim 25 Jan 2015 - 11:44
tu démontes le compteur puis tu l'ouvres ensuite tu dévisse l'indicateur de jauge de carburant et avec une seringue rempli de w40 tu viens en mettre quelque goutte sur le balancier a l'intérieur
Véhicule : Toyota Prius 2
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Dim 25 Jan 2015 - 12:03
tu te trouve un compteur d'occase sur lbc ça ira plus vite. :D
Moi j'ai changé le mien sur la rallye arrivé vers les 200000 kms, plus de température :sac:
106du33
Véhicule : Peugeot 106 1.5d kid / 205 GTI / 147 2.0 TS
MessageSujet: Re: Jauge à essence qui ne marche pas   Sam 28 Fév 2015 - 12:08
C'est un problème de compteur..... j'ai aussi ce problème de jauge à carburant hs......C'est une maladie sur les 106......
Je vais acheter un nouveau compteur pour soit greffer le mécanisme de la jauge, soit modifier le rouleau kilométrique de celui ci.
