 Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help
david43
Véhicule : 106 Kid 1l5 diesel
MessageSujet: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Mar 9 Déc 2014 - 23:32
Bonsoir, ou salut (tout dépend de l'heure a laquelle vous verrez se message )
J'ai un gros souci . Ma 106 me fait des caprices , et parfois l'envie de la mettre a la ferraille me taraude l'esprit grrrr .
Alors voila , une fois sur deux je démarre :
- voyant batterie qui s'allume quelque seconde ,puis s'eteint et le régime moteur se stabilise
- léger broutage ,on va dire vers 2000trs
- sur consomation , environs 200 kms avec la moitie du plein .
sinon quand elle démarre sans le voyant batterie pas de souci particuliers
J'ai changer :
Lambda , cable bougie , alternateur et courroie
Si quelqu'un a une idée ,je suis preneur , car la je ne voit pas
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Mer 10 Déc 2014 - 12:43
tes gros cables de charge sont pas pourris ? une oxydation sur la batterie sa joue vachement sur le demarrage
pour ta surconso, est ce que tes filtres sont bons deja ? (air, huile, essence) et tes bougies en elles meme ?
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Mer 10 Déc 2014 - 21:47
moi aussi a 200km je suis a la moitié du plein c'est pas un plein de merco hein qui fait 80L hahahaha (37L pour moi)
david43
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Dim 14 Déc 2014 - 13:57
Salut désoler pour la réponse tardive , je suis surbooké en ce moment .
Les câbles de batterie sont nickel .
Les filtres sont neufs , pour les bougies elle ont déjà du vécût .
En gros quand le voyant de batterie s'allume au démarrage , je surconsomme , et quand je démarre et qu'il est éteint je consomme moins.
Je me pose la question a savoir si j'ai pas un souci de calculateur ou de faisceaux .
Sinon quand le voyant s'allume ,je sent que le moteur a plus de pèche .
PS dark , la 106 consomme plus que la mercedes .
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Dim 14 Déc 2014 - 19:46
question bête tu as bien mesuré le voltage de ta batterie à l'arret et en charge ?
david43
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Dim 14 Déc 2014 - 20:15
Non je ne l'est pas fait, mais la batterie ne donne pas de signe de fatigue
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Dim 14 Déc 2014 - 20:22
et bhen il faudrait ... sur un autre forum on a cherché pendant 3 semaines pour un problème électrique le mec disait que la batterie était bonne sauf qu'une fois qu'il a mesuré... elle était à moitié morte
achète toi un multimètre a 5 € ca va souvent te servir ! si tu veux on voit ca sur skype
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Lun 15 Déc 2014 - 0:47
Ca sent les bougies H.S ! Ralentie instable au démarrage et qui ce stabilise, saccades du moteur, broute, voyant batterie à ces moments, surconsommation. Tes bougies ne donnent plus assez ! Change les 4 par des bougies de bonne qualités.
david43
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Mar 16 Déc 2014 - 17:19
Salut , bougie changez , sa a l'air d'aller , je vous tien au courant dans quelques jours
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Mar 16 Déc 2014 - 20:01
Ta pris quoi comme bougies ?
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Mer 17 Déc 2014 - 0:42
des bougies de tondeuse :D
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Mer 17 Déc 2014 - 12:52
Dark c'pas parce que c'est ton anniversaire que tu dois dire des conneries... ah pardon c'est naturel chez toi :-P
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Mer 17 Déc 2014 - 13:11
oui haha suis belge c'est pour ça !
david43
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Lun 29 Déc 2014 - 10:10
Ben la bougie de la tondeuse , et celle du motoculteur ainsi que les deux bougie des tronçonneuses
C'est des bougie bas de gamme , j'ai peut être réussit a trouver le problème . J'avais plusieurs problème électrique ( autoradio qui fonctionne quand il veut ,éclairage de compteur qui fait la guirlande de noël ( pratique en temps de fêtes ) ) j'ai tiré des masses supplémentaire un peu de partout et le problème semble résolut . Je vais changer le faisceaux complet pour voir . Je vais changer également la bobine d'allumage pour être tranquille
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Lun 29 Déc 2014 - 11:55
Changes les masses de caisse, et sur la boite, elles sont juste vissees, remplaces les par un gros cable, une par une, tu verras laquelle est morte
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Lun 29 Déc 2014 - 14:59
héhé heureusement que je te dit de voir tes masses Razz
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Lun 29 Déc 2014 - 19:39
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Lun 29 Déc 2014 - 19:53
t'es bien français toi ! xD
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Lun 29 Déc 2014 - 20:48
jdirais plutot qu'il s'est mis a ton niveau de blague dark
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Lun 29 Déc 2014 - 21:45
+10 Mustang !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Lun 29 Déc 2014 - 21:54
non didju !
MessageSujet: Re: Voyant batterie , ralentie instable,surconso , help    Lun 29 Déc 2014 - 23:57
