 problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000
metra83
MessageSujet: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Mer 8 Oct 2014 - 23:42
Salut à tous
avec ma miss on vient d'acheter une 106 quiksilver 1.1 de 200, elle roule nickel, mais en arrivant après plus de 2h de route, le ralenti est dégueulasse ... en début d'année le moteur pas à pas à été changé (facture de 260€), une idée de ce que ça peut être ?
Sinon elle roule nickel, pour une 1.1L c'est pas mal Wink
Y a 2-3 soucis, comme la tringlerie de boite, une aile à changer (pas l'extension juste l'aile), et 1 ou 2 merdouille ... enfin forcément pour une caisse à moins de 1000€ faut pas espérer qu'elle soit neuve ^^
MessageSujet: Re: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Jeu 9 Oct 2014 - 1:17
essaye de reinitialiser le moteur pas à pas
sinon tu as peut être une sonde qui foire (temperature)
metra83
MessageSujet: Re: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Jeu 9 Oct 2014 - 6:54
Tu as un lien qui dit comment faire ça ?
MessageSujet: Re: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Jeu 9 Oct 2014 - 8:15
Tiens c'est par ICI  Wink
Voir peut être à faire un petit contrôle général par la même occasion (bougie, filtre, ect...
Mai je ne t'apprend rien hein Laughing
metra83
MessageSujet: Re: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Jeu 9 Oct 2014 - 8:26
Merci Wink
Ça à l'air tellement galère xD
metra83
MessageSujet: Re: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Jeu 9 Oct 2014 - 9:07
Par contre, première fois que je vais bricoler sur une 106 avec clé codée, on peut débrancher le calculateur pour le réinitialiser sans risque ?
MessageSujet: Re: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Jeu 9 Oct 2014 - 13:54
oui pas de soucis sa s'efface pas
metra83
MessageSujet: Re: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Jeu 9 Oct 2014 - 14:45
Ok merci :)
MessageSujet: Re: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Jeu 9 Oct 2014 - 14:49
par contre si tu as un code à ton autoradio ...
metra83
MessageSujet: Re: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Jeu 9 Oct 2014 - 15:39
Ce n'est pas celui d'origine, donc pas de code Wink
metra83
MessageSujet: Re: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Jeu 9 Oct 2014 - 15:41
D'ailleurs si quelqu'un a un poste d'origine pour 106 avec lecteur CD, je suis preneur Wink
metra83
MessageSujet: Re: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Ven 10 Oct 2014 - 20:34
Aujourd'hui après 300km parcourus, j'ai cerné le soucis, uniquement quand elle est chaude, après avoir roulé plusieurs minutes, si je l'arrête genre 30 minutes, plus de soucis, j'en roule 20 et de nouveau le soucis Wink
MessageSujet: Re: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Ven 10 Oct 2014 - 20:37
j'avais aussi le soucis sur ma 106, quand le moteur était chaud, elle accélérait toute seule, plus depuis que j'ai changé le pas à pas 30 €
metra83
MessageSujet: Re: problème de ralenti à chaud sur 106 1.1 de 2000   Ven 10 Oct 2014 - 20:42
Il est de février ... il aurait pu lâcher ?
