 problème de démarrage
106 XN
Véhicule : 106 XN
MessageSujet: problème de démarrage    Ven 4 Juil 2014 - 23:22
Salut à tous voilà j ai un problème moteur à froid je suis obligés de tiré starter pour démarrer et les premiers km, alors que l année dernière juste un coup de clef même pas besoin ! Du coup j ai augmentation de conso et ça me soul !
MessageSujet: Re: problème de démarrage    Sam 5 Juil 2014 - 2:05
une fois moteur chaud, que tu t'arrêtes pendant 20 minutes, tu as besoin de reprendre le starter à fond ?
Il est possible que ton carbu commence à s'encrasser
david43
Véhicule : 106 Kid 1l5 diesel
MessageSujet: Re: problème de démarrage    Sam 5 Juil 2014 - 7:07
+1 pour le carbu ou alors des bougie qui comence a etre faiblarde
106 XN
Véhicule : 106 XN
MessageSujet: Re: problème de démarrage    Sam 5 Juil 2014 - 7:51
Les bougies sont récentes le carbu à été nettoyé.
106 XN
Véhicule : 106 XN
MessageSujet: Re: problème de démarrage    Sam 5 Juil 2014 - 8:00
Et non plus besoin du starter 20 après juste si vraiment long arrêt, le soir pour partir du boulot par exemple alors qu'il fait plus de 24 degré.
Véhicule : 106 phase 1 xt
MessageSujet: Re: problème de démarrage    Sam 5 Juil 2014 - 19:48
Salut l'ami,
Contrôle quand même la qualité de tes étincelles, quand tu dit récente sa fait combien de borne?
Elle as commencer à avoir du mal à froid après le changement de tes bougies? ( as tu contrôler et réglé le cas échéant l'écartement d'électrode?) Tu dit aussi que ton carburateur a était nettoyer comment tu as procédé ( utilisation d'un nettoyant carburateur , dépose nettoyage manuelle au bain d'essence de tes gicleur)? Le carburateur ne fuit pas à la cuve, les réglages on était toucher?
MessageSujet: Re: problème de démarrage    Sam 5 Juil 2014 - 20:03
Vérifie tes bougies, Filtre à air propre et si tu as un filtre a essence tu change. Sinon réglage richesse.
