 probleme reglage frein a main
tigrou04
Véhicule : 106 griffe
MessageSujet: probleme reglage frein a main   Lun 30 Juin 2014 - 19:06
bonjour à tous.
Comme toujours encore un petit problème sur ma 106 griffe mais cette fois je sais pas comment faire. Je m'explique je suis entrain de faire une révision du système de frein à l'avant il me manque plus que l’étrier conducteur qui est grippé mais ça je l'aurais demain.Le problème c'est l’arrière je suis arrivé a démonter mes tambours loin sans peine mais j'y suis parvenu là ou ça se complique c'est quand je fait le réglage de mon frein a main j'ai le coté conducteur qui freine avant le coté passager.comment faire pour que les cotés freine en même temps.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme reglage frein a main   Lun 30 Juin 2014 - 19:34
Vérifie que tes câble de frein à main ne sont pas grippé ( visuellement déjà, vérifie qu'il sont pas rouillé, coupé ou bien pourrie )
Et pour contrôler leurs coulissement de façon fiable, dépose tes tambours. Quelqu'un actionne le frein à main à plusieurs reprises et tu contrôle le bon coulissements sans efforts des câbles. ( ou des machoires... )
Vérifie ensuite que tes cylindres de roues ne sont pas grippés ( un qui resterais en position freinage plus que l'autre ?? ) Le réglage dois être fait correctement aussi des deux coté, rattrapage automatique bof bof, si tes tambours comporte une arrête ( pour faire simple ) il faut qu'ils soit rectifiés ou bien changés si la côte est mauvaise.
tigrou04
MessageSujet: Re: probleme reglage frein a main   Mar 1 Juil 2014 - 19:36
Bon je viens de finir de faire le tour j'ai les deux cylindres qui fuient et le réglage des mâchoires qui été différents donc case magasin et commande d'un kit de frein arrière
MessageSujet: Re: probleme reglage frein a main   Mer 2 Juil 2014 - 19:53
Ca roule ! Pense à rectifier tes tambours quand tu monteras ton kit et graisse les portées des segments ( mâchoires ) pour éviter un couinement quand tu freineras
