 Probleme chauffe
Roro846
Véhicule : 106 1.1i pop art
MessageSujet: Probleme chauffe   Lun 2 Juin 2014 - 19:34
Bonsoiiir
Voilà, j'expose mon problème; lorsque je parcoure rien qu'une dizaine de kilomètres, et que je m'arrête un peu longtemps pour ouvrir mon portail (non automatique :p), le ventilo se met en route une quinzaine de secondes puis s'arrête. Avec mon père nous avons regardé le niveau du liquide de refroidissement, et nous l'avons complété. Cela n'a rien changé..
Ma 106 est un modèle de 2003, avec 15 000 kms et c'est le 1.1i.
Je ne sais pas d'où cela pourrait venir..
Merci d'avance à tous :)
MessageSujet: Re: Probleme chauffe   Lun 2 Juin 2014 - 20:47
tout a fait normal, y'a pas a s'inquieter
les moteur TU chauffent vite, et regulent souvent la temperature une fois chaude. si tu as un compteur avec indication de temperature moteur, l'aiguille doit se trouver au dernier trait blanc quand le ventilo se met en route
si tu n'as pas cette indication, le ventilo se declenche autour des 90°c
je te rassure, ma 106 avec 236000Km fait exactement la meme chose Wink
Roro846
MessageSujet: Re: Probleme chauffe   Lun 2 Juin 2014 - 21:02
Me voilà rassuré alors ! C'est la première fois que je voyais cela sur une voiture, ça vient peut-être que le moteur est tout petit ^^'
Merci pour ta réponse rapide en tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qui s'y connaissent !
MessageSujet: Re: Probleme chauffe   Lun 2 Juin 2014 - 21:06
c'est vrai qu'ils sont assez petits, donc ils chauffent plus vite, tout simplement Wink
Roro846
MessageSujet: Re: Probleme chauffe   Lun 2 Juin 2014 - 21:37
Oui effectivement, et merci encore
ThomasRichard
Véhicule : 106 XT 1994 1.4i 75CV
MessageSujet: Re: Probleme chauffe   Dim 19 Juin 2016 - 21:46
Bonjour Bonjour,
Je me permet de poster ici car même problème, ma 106XT 94 chauffe très vite mais l'aiguille monte carrément au 3/4 de la jauge et des fois plus(mais jamais dans le rouge), j'ai exploré toutes les options , filtre à aire , calorstat,sonde lambda, sonde temperature, le ventilo fonctionne bien.
j'ai pensé au joint de culasse mais un garagiste m'as dit qu'il n'y en avais pas car je n'ai pas de mayo, les durites ne son pas dure à chaud etc... j'ai une fuite huile mais apparemment c'est normale car le moteur es vieux (123 000)
J'avais remarqué que mon liquide de refroidissement était marron mais vraiment sale, j'ai alors effectué une première vidange du liquide de refroidissement mais rebelote liquide tout cra cra , j'ai donc acheté un détartant pour radiateur "prévenant des surchauffes moteur" mais depuis elle chauffe encore un peu plus dés que je dépasse 70km/h.
arrivé la je ne sais plus , Help?
Merci de ton courage toi qui a tout lu sans t'endormir!
MessageSujet: Re: Probleme chauffe   Dim 19 Juin 2016 - 23:48
t'as mal purgé ton circuit de refroidissement simplement
Probleme chauffe
